Перезаряд
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Привет всем. Заменил диодный мост на генераторе, ввиду того, что в прошлом развалился диод. Все собрал, подключил. При заведенном двигателе на клемах аккумуляторе 15-15.3 В. В чем может быть проблема?
Аккум на 72А, гена 192.3771, 65 А. Змз-402.
aut
13 Июн 2011
432
77
хаус
12 Май 2012
324
128
подгорела контактная группа замка зажигания. плохой контакт + на колодке реле-регулятора. замыкание обмотки ротора на массу. замыкание провода от клеммы Ш реле-регулятора на массу. выбирайте что нравиться.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Напряжение мерил хором мультиметром MASTECH MS-8268. + контакт на реле регуляторе хороший, замыканий в гене нет ни каких, проверял. Замыкания Ш на массу нет. Могу грешить на контактную группу замка зажигания только.
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,418
540
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
И это правильно..:)
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Nazka85, откуда у тебя подается (+) на РР.?
Понял
Добавлено через 8 часов 33 минуты 3 секунды
Заменил регулятор, выдает на клемах аккумулятора 15,5 В. Пробовал мерить из салонной розетки, так же 15,5 В. На регулятор приходит 12,5 В, выходит 14,5 В.
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,418
540
Заменил регулятор.
Не надо его менять.. :)
Надо подать (+) непосредственно с АКБ.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
У тебя "приход" где-то просажен (плохой контакт, окислились провода и т.п).
Смотри "приход".:)
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Было сегодня свободное время. Дело было в приходе, с замка зажигания приходило 11,8В. Подключился туда реле, плюс берётся с аккума. Щас напряжение стабильно 14,1 В.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Здравствуйте. Подскажите совсем не электрику. Утром ехал на работу, было всё хорошо. Вечером с работы уезжать, амперметр показывает перезаряд на оборотах выше холостых. Доехал до магазина, поменял РР, то же самое, при чём не зависимо "зима" или "лето". У дома уже померил мультиметром, на ХХ скачет от 14.7 до 15,1 вольт, на оборотах плавно поднимается выше 17 вольт. Заметил такую зависимость, при включении вентилятора печки на максимальную скорость, стрелка амперметра становится ровно по середине шкалы, как и должно быть. До этого не включалась первая скорость вентилятора печки, что-то пошубуршил провода, спираль сопротивления, после этого появилась первая скорость. А сегодня вот такое. Помогите!
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Вот, и не будет проблем с зарядкой ни когда.
Я не силен в электрике, поэтому есть просьба, нарисуй эту схему вместе с цифрами, т е что и куда. ПРОсто у меня был инсульт и грохнул он на мои мозги. Потихоньку восстанавливаюсь, поэтому трудно, а хочется чтоб было хорошо.
Лучше в личку.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Причину перезаряда нашёл. Вчера приготовился основательно заняться поиском причины перезаряда. В начале просмотрел и почистил контакты на замке зажигания. После снял воздушный фильтр, чтобы был доступ для снятия генератора. Для начала снял блок с щётками и все провода от генератора открутил и зачистил. Никаких изменений. Перед очередным вытаскиванием штекера из РР, решил попробовать подёргать провода в штекере РР на целостность и один из проводов остался у меня в руке. Так я обнаружил причину перезаряда, вылетела клемма из штекера и была под ним, создавая иллюзию, что было всё в порядке. Может даже она коротила на корпус, не знаю. менял РР в потёмках, вот и не заметил, что провод вышел из гнезда. Поставив провод на место, заряд пошёл как и должен быть. Всем спасибо.
    122.3 KB · Просмотры: 20
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Молодец что отписался. А то некоторые не утруждают себя- получат совет и аста луэго.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
    106.9 KB · Просмотры: 16
    105.5 KB · Просмотры: 16
