Передняя подвеска 31105 на 31029 ?
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Кто-нибудь знает можно ли поставить подвеску от 31105 (шаровую) на 31029 взамен шкворневой и что для этого нужно. Рулевой редуктор, маятник и сошку менять придётся или нет?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: Передняя подвеска 31105 на 31029 ?
Да...и лучше гур ещё, а-то тяжко руль вертеть придётся(2,7 оборота всего)...
Ещё + заднюю тоже...а-то 2 запаски возить придётся...
Timoxa
28 Дек 2007
115
87
Рулевой редуктор, маятник и сошку менять не придется все останеться твое родное. Менять нужно передний стабилизатор поперечной устойчивости, из-за шаровых опор на стабилизаторе усилинные стойки тоже с шаровыми опорами (все встает на штатные места). Можеш даже балку на менять (она одинаковая). А только помянять дву рычага в сборе верхний и нижний, и поворотные кулаки в сборе. Соответственно тормозные диски,супорта и ступицы с подшипниками. Но в любом случае колеса с переди и с зади будут разные. Чтоб это компенсировать будет необходимо поменять и задний мост на 105 или 3110 (если конечно у тя сейчас не стоят мосты 3110 под 15 колеса, тогда с колесами проблем не будет и задний мост менять не надо, и ступица тоже останется). На последних 29х видел мосты 3110. Пружины и амортизаторы остаються родными. Видел рычаги в сборе с сайленблоками, буферами, чашкой под пружину и шаровыми опорами. Цена верхний правый\левый 1600 руб, нижний правый\левый 1200 руб.
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Тоже так думал - ан нет...трапеция в сборе....если подвеска без гура.
Не обязательно, если только очень хочется...старый как влитой стоит...
Z.A
6 Авг 2008
12
Машина ГАЗ-24. Сегодня поставил подвеску на шаровых. С ней в комплекте были стабилизатор и трапеция. Трапецию пока оставил старую. Засада такая: колеса поварачиваются только в половину, от того что должны.
Вопрос:
Как отличить подвеску для ГУР и не для ГУР, не имея в сравнении другой подвески.
Поставив трапецию от 31105 (та что была с подвеской) нужно ли менять сошку РР.
Если нужно то на какую?
Заранее спасибо.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
эээ... 2.7 всего??? ок крайнего левого до крайнего прового?
хм... + руль поменьше однако...
мдя.. без гура х:whistle2:ово ...
7,974
3,828
Нужно.И сошку и маятник.Для шаровой подвески они свои.
Добавлено через 10 минут 22 секунды
Неправда ваша.Балки очень даже разные.У балки от шаровой подвески резьба под болты нижних рычагов метрическая,а у старой накатанная резьба.Отсюда вопрос - затянется ли нижний сайлентблок рычага старым болтом с накатанной резьбой?
I_444
18 Июн 2008
93
38
Затянется - сам лично проверял.
Алексей3226
12 Авг 2008
138
у меня волга 31029 надоели барабаны и я решился менять подвеску на 3110 все полностью подошло и задняя тоже встала отлично теперь полностью доволен дисковыми тормозами
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
А у меня на машине, когда ставили ГУР трапецию оставили старую (для без ГУР), если ставить шаровую подвеску, менять ли трапецию?
