Передние диски в копоти
Классик
28 Дек 2007
156
31
Передние диски все то ли в саже, то ли в копоти. О чем это говорит? Или так и должно быть?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Ответ: Передние диски в копоти
Не значит ли это что пора менять колодки?
Работающая колодка снашивается по любому, а пора ли менять можно увидеть, сняв колесо и оценив толщину накладок - если менее 3 миллиметров , по мануалу пора менять :).
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Свистит резина на поворотах. Почему?
А на какой скорости ? Всегда , или только при довороте руля до упора ? Если на большой скорости, то причина в экстремальном вождении, если второе, возможно задевание покрышек за локеры или детали подвески. Рискну предположить и другую вероятность - из за большого зазора в переднем подшипнике на повороте задевает тормозной диск за детали суппорта, но там визг скорее металлический.
Классик
28 Дек 2007
156
31
Нет, на малой скорости тоже. Не при довороте руля до упора. Чаще всего на круговом перекрестке ) то есть угол поворота там не большой, скорость тоже.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Классик, А визг исходит конкретно от передних колёс ? Это я к тому, не может ли заклинить дифференциал ?
Витас
19 Авг 2007
633
593
Визг резины возникает из-за частичной пробуксовки колеса
Ну, пробуксовка - не совсем верное определение. Скорее - проскальзывает колесо...
Ну это уж совсем экстремизм... :)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
