Переделка
temkiii
23 Июл 2007
167
В общем такая ситуация.
1. Двигатель 2jz-ge уже в заказе на доставку с АКПП. В данный момент стоит 402
2. Двигатель будет поставляться с мозгами навесным и косой.
3. Электрику будет делать специализированный человек.
Вопрос:
Что нужно будет ещё докупить, датчики ? реле ? и т.д
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,983
20,059
1,375
temkiii
23 Июл 2007
167
Можно, об этом подробнее, что за двигатель, коробка, цена?
Двигатель:
ТОЙОТА 2JZ-GE / 2JZGE
Объём: 3.0 литра;
Тип питания: распределённый впрыск
Модель двигателя (Engine Code): 2JZ-GE, бензиновый (Gasoline);
Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: R6; DOHC, 24 Valve;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2997;
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 225/6000;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 211/4800;
Степень сжатия (Compression Ratio): 10.00;
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 86.0/86.0
цена в Москве 30000.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Это пусть болит голова у
, поскольку надо будет как-то сопрягать волговские показометры с японскими датчиками на двигателе или пытаться вкрутить на двигатель наши.
P.S."специализированный человек" -это что, выведенный искусственно? Надо же, как шагнула вперед столичная наука! А мы-то в провинции сидим и ничего не знаем...
temkiii
23 Июл 2007
167
Электрик..
Да и не только датчики.. всякие ЭБУ.. и т.д
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
temkiii, Ну собственно ЭБУ и коса на него будет в наличии, а все остальное по месту, как писали несколькими постами выше, самая большая проблема - совместить волговские показометры с этим двигателем
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
temkiii, искренне сочувствую, хотя это на любителя. По-моему ты забыл указать расход (или я не заметил?).
Продавали 2 года назад такую директора Бабаевки за 250тыр., еле-еле ушла за 50...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Может проще переходники выточить? С одной стороны резьба под японский двигатель, с другой под наш датчик.
А так я согласен, пусть электрик думает, чего там не хватает.
temkiii
23 Июл 2007
167
temkiii,
Это наверное сам двиг? А АКПП наверно отдельно, кардан тоже наверно нада?
Да 30000 это ДВС, 10000 АКПП... мост чайка.. кардан 3000 переделка...
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Может это для души ?:)
