Переделка печки
PavDmit
1 Авг 2012
Газель 2705, мотор 402
Народ, подскажите, пожалуйста, замучился искать по инету:
суть вопроса - при работе печки на торпеде из двух центральных отверстий постоянно идет холодный воздух, из других отверстий идет горячий воздух, как сделать, чтобы из торпеды тоже дул горячий воздух?
Если кто знает, скиньте ссылку :wall:
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я у себя (торпеда старая) срезал воздуховод на центральные отверстия и закрыл дыру пластиной из оцинковки через герметик. Кабина у Газели теплая, обдува стекол и ног мне вполне хватает. На освободившемся месте теперь живет магнитола и мультитроникс. А в правую часть торпеды думаю врезать бардачок a-la Бизнес.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Там вроде центральные воздуховоды только на вентиляцию, обогрев не идет, поэтому все на зиму ставят заглушки.
Не вроде,а так и есть. Зимой еще и скотчем заклеивал. Это на Газелях до 2003 г.в.
PavDmit
1 Авг 2012
Спасибо за ответы!
У меня тоже скотчем заклеивается
Но, где-то встречал, что можно как-то переделать
То-ли радиатор выше-ниже, то-ли перегородка ставится или пропиливается. Толком не скажу - не помню.
Но, путём неких манипуляций можно сделать, что и из них будет дуть горячий воздух.
Буду искать. Найду - обязательно поделюсь
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
В корпус отопителя,там где воздухозаборник с улицы,3302-8101200 ставите ещё один радиатор,подцепляете его последовательно основному. Далее залеиваете скотчем заслонку рециркуляции 3302-8119034 чтоб не мог брать воздух из салона,а так же наоборот из за недоконца закрытой заслонки холодный воздух не мог идти мимо отопителя. Так же желательно поставить дополнительную электропомпу и наслаждаетесь жарой в салоне.
