DeNN
- Регистрация
- 23 Окт 2010
- Сообщения
- 206
- Реакции
- 105
- Баллы
- 145
Начну с того, что моя машина стоит во дворе и сигналка на ней не самая хорошая. Акустика тоже не самая лучшая, да и денег лишних нет. По этим причинам покупать приличную магнитолу нет особого желания.
Машину купил с кассетным магнитофоном. Его потом и передал в mp3.
Основа переделки - установка части fm-трансмиттера вместо лентопротяжного механизма.
Трансмиттер куплен новый за 150 руб., также купил пару кнопок и 1 выключатель. Общий бюджет не более 200 руб.
На первой фотке сам трансмиттер. Я его разобрал, выпаял ненужную теперь микруху fm-передатчика (фото 2), снял пленку с кнопками и снял экран (на нем все-равно ничего полезного не отображается). В процессе тестирования был выявлен недостаток данного экземпляра трансмиттера - не запоминал последний воспроизводимый трек. Я предположил, что память треков должна храниться в микросхеме eeprom, на плате как-раз было место по какую-то 2-ногую микруху. Взял первую попавшуюся микруху памяти (24c08, на самом деле это очень большая по объему мукруха для данного варианта) и припаял. Мои догадки подтвердились - все запоминается. На третьей фотке место установки микросхемы, также видны точки подключения line out (белые провода).
Далее изготовил печатную плату на которую припаял кнопки управления, кард-ридер, разъем usb и приемник для пульта (фото 4). Размеры платы делались с учетом конструктивных особенностей данной магнитолы. Кнопка Eject переключает режим радио и плеера, кнопки перемотки переключают треки вперед-назад. Также с пульта можно переключаться по папкам, вводить номер трека, менять пресеты эквалайзера. Кнопки на плате установлены так, чтобы нажатие осуществлялось кнопками на панели. На пятой фотке собранная плата. Все соединяется с платой трансмиттера. сделал заглушку для кассетоприемника с вырезами под флешку и usb (фото 6). На седьмой фотке все установлено в магнитолу. Плата крепится на поксипол к передней панели и металлическими кронштейнами к основной плате. Трансмиттер закреплен на плате с кнопками.
Пара слов об электическом подключении: line out с трансмиттера подается вместо выхода предусилителя магнитной готовки (сам предусилитель я выпаял за ненадобностью). кнопка переключения режимов подключается вместо микрика, который стоял на лентопротяге (вставляешь кассету и начинается воспроизведение). Питание на трансмиттер подается с выхода питания мотора.
8 фото - общий вид в сборе, 9 - с usb флешкой, 10 - вид со снятой панелью.
Теперь магнитола ловит радио укв/fm диапазона и играет mp3 с USB и sd флешек. Основной плюс - врядли кто-то позарится на такой магнитофон, с виду старый потертый касетник да еще и кнопок на панельке не хватает
К качеству звука у меня претензий нет, также никто из пассажиров не жаловался. Звук идет напрямую с mp3 декодера в усилитель. Основная беда трансмиттеров в самом fm передатчике, который режет частотный диапазон, в моем случае никаких передатчиков нет. Сейчас вместо usb флехи поставил SD, теперь на стоянке вообще ничего вытаскивать не нужно. Раньше постоянно флешку убирал.
Если не ставить задачу встроить mp3 плеер именно в магнитолу, то можно купить вот такой простой и недорогой девайс: _ttp://www.dealextreme.com/p/digital-audio-mp3-player-module-with-remote-controller-for-car-90371 или с экранчиком _ttp://www.dealextreme.com/p/digital-audio-mp3-player-module-with-remote-controller-1-4-lcd-57558
1.JPG64.2 KB · Просмотры: 712 -
2.JPG45.3 KB · Просмотры: 667 -
3.JPG88.9 KB · Просмотры: 721 -
4.JPG55.7 KB · Просмотры: 683 -
5.JPG76.6 KB · Просмотры: 682 -
6.JPG32 KB · Просмотры: 627 -
7.JPG148.1 KB · Просмотры: 743 -
8.JPG113.4 KB · Просмотры: 782 -
9.JPG117.4 KB · Просмотры: 807 -
10.JPG115 KB · Просмотры: 733
, а последние так и не слушали никогда
