Переделка КПП волга в газель
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Можно ли переделать пяти ступенчатую коробку от волги, стояла у меня на 29ке, под газель? И что для этого надо поменять если возможно
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Нужно поменять крышку кулисы(на газеле она выше)и рычаг для неё.
15,335
8,723
Еще как минимум поменять пару привода спидометра, что бы показания были правильными, а это уже разбирать надо КПП. Что бы совсем правильная была, надо менять и шестерни, так как у Газели другие передаточные числа.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
suhenkoff
23 Дек 2011
91
а первичный во такойже? Задняя передача, Четвертая и пятая?
И первичный менять,раз надумал,по зубьям подбирать.Лучше поискал бы б/у газельную,да перебрал её,дешевле выйдет.Хозяин барин конечно.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
меняется первичный вал и пром вал. На вторичном валу меняем шестерню спидометра только ! шестерни 1-5 волга газель одинаковые !!! Передаточное число изменяется за счет первичного вала.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
шестерни не
,дешевле выйдет
а в два раза дороже !!!!! б/у, только в сборе коробку хорошую можно взять, но ни как не шестерни ! загудит так, что народ будет турбину искать :)
дуня
1 Янв 2011
184
111
Менять надо первичный вал и,шестерню постоянного зацепления промежуточного вала(которая находится в зацеплении с первичным валом).Шестерня на валу насадная-старую спресовываешь-новую-напресовываешь.Работа несложная.Я и шестерню спидометра не менял,так езжу-подвирает спид.немного,но терпимо.Коробка не визжит и не гремит.Шестерни у нас в ГАЗСЕРВИСЕ продаются и на ВОЛГУ и на ГАЗЕЛЬ свободно.
vesel
10 Июн 2010
48
А вообще изначально Газелья коробка предпочтительней чем Волговская,в плане шума-воя-переключения-надежности???
Через неделю-другую планирую закупиться новеньким коробасом,но все меньжуюсь какую выбрать?!
Кто что думает братцы-кролики? :bayan:
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
одно и тоже. У них разница в зубьях первичного и пром валов.
Подскажите при 3000 оборотов на Волговской на пятой сейчас еду 110 км/ч, на Газелевской при 3000 оборотов на сколько скорость уменьшится?
Добавлено через 1 час 24 минуты 6 секунд
Посмотрел - скорость на 5й передаче на Газелевской коробке при 3000 оборотов будет на 7 км/ч меньше чем на Волговской и будет равна 103 км/ч
