Большая проблема Передачи включаются с трудом!
3102 Armoured
29 Июл 2010
32
Добрый день!
Приобрел на днях еще одну волгу 3102 2002 г., 406 двиг., прообег 79000 км, кпп 5 ст.
Что посоветуете, куда лезть для решения нижеописанных проблем?
Передачи включаются с трудом, особенно 1 и 2, рычаг упирается.
Если выжать сцепление и "нащупать момент", передачи включаются без проблем, стоит отпустить педаль и выжать еще раз, опять упирается и не лезет. Такое ощущение, что недовыжим, пробовал выкрутить шток на ГЦС и поднять педаль выше, не помогает.
Иногда помогает включить 3 или 2 и потом врубить 1-ю.
Либо если прогазовать до 3500 то 1-я влетает без проблем.
Вчера поменял масло на минералку сибнефть, не помогло. ГЦС менял прежний хозяин 2 раза, не помогает. С рабочего не течет. При сливе масла, вылился "кисель" с пеной, видимо масло вообще не меняли.
Ну и в добавок:
- если катишься 40 км/ч и пытаешься воткнуть 2-ю без подгазовки, то раздается скрежет синхронизаторов
- присутствует шум, который пропадает при выжиме, как я понял это первичный вал.
ПС. вчера заезжал в Зенит авто, сказали что коробка старого образца и так должно быть.
предложили откапиталить и заменить синхронизаторы на с/х нового образца, но это крайний вариант.
Vladosik
11 Янв 2010
104
Желательно залить хорошую полусинтетику GL4/5 и скорее всего менять синхронизаторы.
Синхроны 1 и 2 передачи нового образца, стоят более 1к рублей каждый, старого образца гораздо дешевле.
Заодно при разборее КПП все подшипники поменять.
