Перегрел двигатель
LEEJEK
7 Дек 2009
26
Заменили прокладку головки двигателя, перестал работать ГУР, открыл бочек, а там ничего нет, доливаю гидро масло, а он все выплескивает, в что делать?
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Потому что Гур перестал работать во время перегрева
Двигатель крутит только насос гидроуселителя. Больше гур с двигателем не как не связан. Нужно смотреть сам гур, откуда выплескивает(как вы выразились), а может где то на шлангах высокого давления течь. У меня был немного перегнут был шланг, итог такой езды на трассе от давления его просто порвало и остаток пути ехал без гура, естественно насосу кирдык. :)
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
я что то не понял.как он может выплескиваться?у меня допустим крышка вообще без всяческих дырок и что там происходит во время работы насоса даже не хочу знать.в бачок подходит же вроде два шланга.то бишь подача и обратка.и если крышка не нормальная,то вполне понятно такое выплескивание.
про масло там http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7352
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Кстати какую жидкость купить лучше? дешевле?
ты уж определись, лучше или дешевле?
покупай декстрон 2 минеральный. D или E. какой из них минеральный а какой синтетический - не помню.
LEEJEK
7 Дек 2009
26
Уж с открытой крышкой), раньше не выплесковал
Добавлено через 5 минут 22 секунды
а что сравнить нельзя? Какое дешевое и какое дорогое?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Xpertt
1 Июл 2010
102
Зперестал работать ГУР, открыл бочек, а там ничего нет, доливаю гидро масло, а он все выплескивает, в что делать?
У меня было такое когда фильтр засорен был который в бачке (ктото его просто протыкает или пробивает), поменял бачек и прокачал, все норм стало сразу...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Подходит ли он для доливки того что льют на заводе? Приобрёл такой, долил до уровня (грамм 50 пришлось долить, совсем чуть-чуть). Масло не гуляет (стоит на одном уровне, не уходит, чистое. Руль кручу в движении, избегаю верчений на стоячем авто, езжу не гружённый. Нареканий на работу ГУРа нет (тьфу-тьфу-тьфу), во все стороны мягко и ровно, это на холостых (850 об/мин), без шума и отражения на оборотах двигателя (т.е. нет стандартного ВУУУУ волговских ГУРов и проседания оборотов, небольшого, в самом конце положения руля.
Рекомендуется ли сменить масло в ГУРе на что-то хорошее? И как часто это необходимо делать (мой пробег 40 000)?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
я сменил. по крайней мере я знаю что там теперь хорошая жидкость (именно жидкость, а не масло), знаю что туда доливать.
"Периодичность замены рабочей жидкости системы гидроусилителя рулевого управления в автомобиле волга газ 31105 — один раз в шесть лет, а фильтрующего элемента (или неразборного бачка) гидроусилителя рулевого управления — один раз в два года, но не реже чем через 100 000 км пробега. При смене жидкости в системе рулевого управления газ 31105 следует одновременно заменить " (с)
взято отсюда :_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-steering-wheel-1.html
Реакции: ZLOI
