Проблема Перегревается при оборотах выше 2000.
rizhiykot
16 Сен 2011
28
Товарищи, у меня перегревается двигатель при оборотах свыше 2 тыс.
приходится ехать не быстрее 80кмч и на пятой передаче.
не знаю, имеет ли отношение к делу- иногда не нажимается сцепление. НИКАК. но это секунд 5, потом нажимается. пару раз залипало.
что же это?(
а главное, с этим можно ездить, соблюдая все осторожности, если есть крайняя необходимость или категорически нельзя?
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Re: перегрев
rizhiykot, Скорее всего забит радиатор.Попробуйте съездить на мойку,а лучше новый радиатор купите!А со сцеплением у вас тоже проблемка,но это уже другая тема...
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
Re: перегрев
интересно по каким симптомам ты определяешь, что перегревается двс?
сцепление не нажимается это как?если педаль твердая то меняй манжеты либо гцс в сборе.
и как понять залипало?
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Re: перегрев
По перегреву-включается ли вентилятор, как греет печка-живая ли помпа, воздух в системе, подсос системы охлаждения, чистая ли охлаждайка?
Но надо первым делом снять радиатор, потом промыть всю систему, протяни все хомуты системы.. Когда промоешь систему, заливай нормальную охлаждающую жидкость, выгоняй воздух.
Не забудь открыть радиатор печки. Процентов на 80 помогает!
У меня,кстати, всё вылечилось заменой вентилятора-от прежнего хозяина достался карлссон с маленькой крыльчаткой, по размерам как от жиги! Поменял на нормальный 12-тилопастной, и всё вылечилось. Кстати, надо проверить исправность термостата.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Re: перегрев
Андрей Йож, При неисправном термостате крыска моментам перегреется как дикая))А раз при движении высше 2000 начинается перегрев,значит 99% забит радиатор,либо снутри либо снаружи.
rizhiykot
16 Сен 2011
28
Re: перегрев
на сервисе сказали что воздуха нет, но я им как-то не доверяю.
печка нормально греет, но в 30 градусов жары это не вариант.
промыть систему- это обязательная часть? там хороший антифриз, воздушных пробок вроде говорят что нет. но я бы еще спросила, как самостоятельно это проверить?
да, мы сегодня тоже купили с 11 лопастями, завтра будем менять)
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
теперь не залипает а проваливается...
1 раз только было, но как я понимаю, это важно и надо починить.
и нужен подъемник, так?
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Если жалко антифриз, слейте его отдельно и пусть отстоится. Промоете систему, если жидкость чистая, можете залить снова. А чего за такой хороший антифриз?
Если проваливается, значит умер кто-то из цилиндров - или главный, или рабочий. В принципе, менять можно и по одному, исключая неисправные, но мороки с прокачкой потом..Лучше меняй сразу оба - и главный, и рабочий. А снятые при хорошем настроении можно потом спокойно перебрать и пусть лежат в запасе. Замените цилиндры, заливайте нормальную импортную тормозную жидкость - отечественная очень любит резинки разъедать, поэтому то она и чернеет быстро от растворенной резины. Не поскупитесь, и про сцепление можно будет забыть.
rizhiykot
16 Сен 2011
28
а примерно по цене цилиндры- это как выходит?
и видимо, это только на сервисе?
завтра займусь этим, спасибо большое))
