Перегорел вентилятор Bosch, возможно починить?
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Зимой и осенью на машине не ездил, стояла в гараже (неотапливаемом).
После зимы проехал около 600 км и вентилятор охлаждения радиатора Бош прекратил работать, реле замыкает, вентилятор не работает. Последнее время (из этих 600 км) замечал что в пробках машина очень греется и еле успевает охлаждаться, недавно открыв капот заметил что поток воздуха из вентилятора был неравномерный - видимо вентилятор был на издыхании и не мог работать нормально.
Такой вентилятор можно починить?? Кто-то чинил?
Вентилятор отработал всего около 5 тыс. км, брал новым, покупал в ноябре. Ездил в ноябре и декабре.
12,294
5,588
Вот тогда и надо было смазать подшипники.
Возможно, что поздно ремонтировать:(
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
С вентилятором разобрался. Оказывается перегорел контакт соединительный с реле, взял провод в руки, а он отвалился.
В какую сторону должен дуть вентилятор?
Через радиатор всасывать воздух с улицы в подкапотное пространство?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Если дует в обратную, т.е. из подкапотного на улицу, то как это исправить? Какие контакты неверно подсоединены?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
поменять полярность подключения вентилятора...
Как это правильно сделать, там столько проводов разных к реле, датчику, на корпус, а в электрике я не очень хорошо разбираюсь?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
провода идущие к вентилятору поменять в колодке местами
Так там ведь специальная пластмассова защелка которая подключается к вентилятору Бош (специально сделано так, что подключить ее можно только одним способом), ломать ее что-ли?
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Все заработало верно. Спасибо всем, кто помог.
Тему можно закрыть, вопрос решен.
