Очень похоже на плохую массу между двигателем и кузовом. ИМХО.19 контакт общая масса, а 30 контакт это масса датчиков.
Возможен еще вариант: соединение провода с питанием +12В (зажигание) с. А перегорает дорожка сразу при повороте зажигания?
смотреть инжекторную косу на предмет протертостей изоляции.масса экранов проводов
Посмотрел схему. Один из вариантов поиска неисправности: Снять разъем с ЭБУ, найти контакт 30 в разъеме жгута, подключить к нему контрольную лампу, включить зажигание. Лампа не должна гореть!Если лампа загорится, то искать место в жгуте, где есть паразитное проникновение плюса 12В в провод клеммы 30.Подскажите что делать, таким образом горит уже 4-й блок.
.... и с чем соединились? Это самое главное!в одном месте провода на датчик температуры воздуха перетерлись.
