Перебой в работе на 1700 об\мин.
Смирнов Кирилл
1 Авг 2008
24
63
Проблема такая... На холостых работает двиг хорошо.. Начинаю плавно повышать обороты, на 1700-2000 начинается неустойчивая работа, как будто троит.. С чем это может быть связано?
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: Перебой в работе на 1700 об\мин.
мало информации.......
а на других режимах как работает?......а на повышеннной передаче с попыткой быстрого ускорения? .... на месте, в движении.....нет ли при резком разгоне провала
самое первое что можно посоветовать, это высоковольтная линия....
12,286
5,587
Ещё одна мысль-неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Там обычное переменное сопротивление, подвижный контакт при износе может местами не контачить.
Косяк
27 Окт 2008
53
У меня карбюратор, так на оборотах 1700-1900 работает неустойчиво, как бы подтраивает... на остальных оборатах работает устойчиво... при разгоне, особенно заметно на 3 передаче (т.к. она длинная и на ней, не то что на 4, можно нормально разогнаться на оборотах <2000) на данных оборотах в 1700-1900 ощущается как бы так выразится толкательно поступательное поведение двигателя, тоесть как-то толкается двигатель при езеде на этих оборотах...
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Жиклёры продуй, и посмотри свечи на пробой.
Смирнов Кирилл
1 Авг 2008
24
63
Спасибо, попробую... Только форсунки наверно..
Этот датчик уже поменял ))
на повышенной передаче, если продавить педаль примерно на 1500, то все нормально.. на месте тоже самое, при резком повышении оборотов все нормально, а если плавно, то перебой в работе наблюдается... ВЛ новая ))
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Есть присадка для промывке форсунок, добавь в бензин, может промоет.
Смирнов Кирилл
1 Авг 2008
24
63
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
последний раз, правдо на газели, с похожим диагнозом пришлось заменить ЭБУ...
я сперва рекомендовал бы сьездить на диагностику...
а забитые форсунки проявляются, как правило, на холостых оборотах.....
7,974
3,828
Что не значит исправная.Какие провода,наконечники?Их сопротивление?
Не делайте этого.Форсунки отдельно мыть надо на стенде или установкой специальной.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
......ибо все эти чудо очистители поднимают си дна бака и из топливопроводов все скопившиеся за годя отложения и когда очиститель дойдёт до места назначения, т.е. к форсункам........ очень сомнительно что форсунки уже не будут принудительно забиты всем этим дерьмом....
Реакции: vlr
TASMAN
6 Ноя 2008
340
263
Была такая же проблема. После промывки форсунок все прошло. От промывки, которую заливают в бак, эффект практически нулевой. Так что не надо издеваться над машинои, а снимать и промывать форсунки.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Товарищ как промывку в бак на недавно купленной машине перестал заливать, так она смогла два дня самостоятельно ездить, а так глохла. в итоге поехал на сервис менять фильтры и промывать систему от поднятого из бака говна. когда машину покупал, все было в норме, спрашиваю зачем заливал - говорит для профилактики :)
