Перебои в работе редуктора Ловато на Газ 3110 1999 г.в.
sam1960
29 Сен 2010
Перебои в работе газового редуктора Ловато. газ 3110 1999 г.в.
На бензине работает без проблем. На газе пока не набрала 90 градусов всё всегда хорошо. Если горячая то иногда нормально работает а иногда глохнет на холостых оборотах. Иногда когда горячая глохнет на холостых при включении поворотов. Поменял на новые мембраны и фильтры. Всё бес толку.. 3 раза ездил мастерам. день поработает нормально а потом опять тоже самое. Поменял сам электроклапан тот который на редукторе и всё заработало. А ведь говорил мастерам может клапан проверить? Все как один сказали что виноват не клапан. 4 года так ездил. Может кому пригодиться мой случай. Я весь нет перерыл но ничего не нашел, поэтому решил написать.
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
в который раз убеждаюсь в некопентентности наших "любимых" мастеров..
