Проблема Пенится тосол!!!
Camelot
18 Ноя 2012
Решил на зиму залить тосол (до этого постоянно была вода), взял 20 л тосола Кременчужского и промывку.залил промывку по инструкции и все сделал как написано. Очень долго вымывал пену водой из системы и под проточной и ездил потом опять вымывавл, в конце концов пена ушла и я довольный залил почти 20л тосола. ион зараза начал пениться и его выгоняет пеной, уже доливал дистилировки и тосола все без полезно, возможности пока нет купить еще 20 л тосола. Посоветуйте чем можно загасить пену и вчем еще может быть проблема что гонит пену? у меня уже все под капотом в тосоле. и еще что лучше залить тосол или антифриз?
Авто Газ-53 гбо и бенз
Cronos
12 Июл 2012
72
40
может тосол такой?
53 и на воде не так уж плох. если в морозец горяченькой водичкой по утрянке пролить, то м8 из желе превращается снова в жидкую субстанцию.
Camelot
18 Ноя 2012
может тосол такой?
в том то дело что я живу в квартире, а машина на стоянке, не наносишся воды каждый день.
zko666
4 Янв 2011
785
230
у меня на жигулевском моторе была такая проблема. Правда тосол был давнишний, Вылил купил новый аляска и никаких проблем больше небыло. Зря промывку вливал, скорее всего из-за нее такая фигня происходит
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Если в двигатель залить обыкновенную смесь этиленгликоля с водой (это в принципе ТОСОЛ), то эта смесь будет жутко пенится. Поэтому даже в самом дешевом ТОСОЛе (не говоря уже об антифризе) есть антипенные присадки. Вывод: нужно искать нормальный ТОСОЛ или Антифриз. А для начала неплохобы было проверить на запах имеющийся ТОСОЛ - не попахивает ли он бензинчиком или маслом, может просто газы прорываются через гильзы или через прокладки ГБЦ.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Думаю проблема в том, что за время использования воды в блоке накопилась накипь и тосол вступает с ней в реакцию, Тосол не темнеет?
Можно попробовать промыть систему охлаждения промывкой радиатора.
Еще, как вариант, тосол фуфловый подсунули вам.
Camelot
18 Ноя 2012
все таки склоняюсь к тосолу(***** он).тосол чистый слил. Залил воды до морозов, промыл от тосола водой.вода не пениться. (или она и непениться?)
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Вода и не должна пениться. Просто нужен антифриз, если денег жалко, то ТОСОЛ. Только ТОСОЛы все сейчас - просто ужас.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Неправда, просто надо брать не нонейм какой-нибудь, а нормальный.
Плюс антифриз G11 и тосол - это по сути одно и то же.
А G12 - карбоксилатный нельзя смешивать и перед его заливкой надо хорошо промывать радиатор.
Так что не грейте голову, купите качественного тосола в проверенном магазине и думаю все будет нормально.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Если ТОСОЛ такой хороший, тогда почему он стоит в два раза дешевле. Чтобы обсуждать что залить, надо для начала почитать, чем отличается ТОСОЛ от антифриза. Только безграмотные рассуждают что ни чем. И если повнимательнее поизучать различия, то можно увидеть, что помимо одних и тех же этиленгликоля и воды (их 95%) в ТОСОЛе самый минимум присадок, а в антифризе присутствует все необходимое. Вот из этих то 5% и складывается разница в цене. ТОСОЛ это прошлый век, неужели не понятно?
Безгаражный
14 Фев 2012
123
С завода тосол. В заводской камасутре - тосол. Наверно потому, что сама "Волга" тоже ... классика.
По теме, пользовал практически только это:
Дороже, но советую. (подробнее http://www.ua.all.biz/tosol-a-40m-stabil-opt-g13345 ) Брал в "Эпицентре". Меняю раз в два-полтора года. Не смотря на то, что
Никаких нареканий - помпу заменил после 100'000. Скорее всего, что
уже доливал ...дистилировки
В ВС СССР на "Урале" антифриз пришлось разбавить водой. Пенилось очень сильно (до сих пор помню!). Пришлось всё сливать и заливать на марше воду. Так что сливать без вариантов. А дальше по деньгам: вода, тосол, антифриз.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Тосол существует только в России. Принцип действия тосола и антифриза G11 одинаков..
Отличия у них с G12 в основном. И пенится ОЖ не потому что это тосол, а не антифриз, а потому что это не тосол, а бодяга какая-то.
А лить в ГАЗон карбоксилатный антифриз довольно накладно.
Просто нужно выбрать нормальный тосол и купить в доверенном магазине, а не в шаражкиной конторе воду с синькой.
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Camelot
18 Ноя 2012
Дороже, но советую. (подробнее http://www.ua.all.biz/tosol-a-40m-stabil-opt-g13345 ) Брал в "Эпицентре". Меняю раз в два-полтора года. Не смотря на то, что Никаких нареканий - помпу заменил после 100'000.
А по цене он в столице сколько стоит и какая емкость?
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Тосол это и есть антифриз. Просто название такое.
А как же тогда импортные ОЖ G-11 и G-12. Кроме этиленгликоля и воды есть еще присадки. А вот они то в ТОСОЛе и антифризе принципиально разные. Потому и смешивать ТОСОЛ и антифриз нельзя (это к тому, что они совершенно разные вещи). К сведению:
- Антифриз – общее название для всех охлаждающих жидкостей, тосол – это марка антифриза, разработанная в советском союзе.
- Присадки в составе тосола – неорганические соли, а в составе антифриза – органические.
- Тосол образует защитный слой металла в 0,5 мм, при этом ухудшая теплообмен. Антифриз образует защитный слой только в местах коррозии.
- Тосол теряет охлаждающую способность через 30-40 тыс. км, а антифриз через 250 тысяч км.
- Тосол менее устойчив к высоким температурам, а антифриз закипает при температуре 115 градусов и выше.
Это что, одно и то же?
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
В данном сравнении идет сравнение карбоксилатных антифризов G12 и тосола
Антифриз G11, так же как и тосол создает защитную пленку по всей поверхности ибо это одно и то же.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Пенится тосол!!!
Была такая фигня в 2005 году. Купил тосола на доливку (делал печку и часть тосола вылилась), а он, собака, пениться начал. А т.к. я этому особого значения не придал, то все дело закончилось треснувшей ГБЦ, лопнувшими кольцами и прогаревшим поршнем. Потом выяснилось, что тогда в город завезли партию промывки с этикеткой тосола.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Не надо выкручиваться. Вот ваш пост "Тосол это и есть антифриз. Просто название такое." Всем понятно, что G-11 это аналог нашего ТОСОЛа. А вот антифриз G-12 это совсем другое. И основу его у большинства производителей составляет не этиленгликоль, а пропиленгликоль. Так что, "не все йогурты одинаковы". И еще. Основу антифризов (настоящих) далеко не всегда составляют карбоксилатные кислоты. Есть и другие органические соединения (у разных производителей они отличаются).
