Педаль колом
Антон555
4 Сен 2011
Здравствуйте.
газель, пердние дисковые, задние барабанные тормаза, у педали тормаза стал маленьки ход, тоесть чуть чуть нажмеш и все, дальше пидаль колом, при этом плохо тормазит.
что может быть? что посмотреть, проверить?
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
это все кирдык ему, заменять?
или разбирать смотреть нада?
агрегат ремонтнопригодный. если есть кому по нормальному перебрать-перебирай, нет-тогда покупай новый. хотя в покупке нового смысла не вижу
Для начала осмотри подвес педали, крепление штока ВУТ - может там втулки пластиковые износились и болт задрало так, что он заклинил....
Смотреть надо с самого начала цепочки: педаль, ВУТ, ГТЦ, трубки, шланги, колодки, суппорта. Смотреть и определять место дефекта.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
в принципе отремонтировать можно практически всё.
по своему опыту могу сказать, что вут мало ремонтопригоден. проще купить новый. и не просто новый, а АДС например, или мастырить от какой нить инки, газель бизнес и т.п.
погоди разбирать. проверь его сначала.
..."Вакуумный усилитель имеет неразборную конструкцию, и при выходе из строя вакуумный усилитель заменяют. Для проверки работоспособности вакуумного усилителя на автомобиле волга газ 31105 с неработающим двигателем несколько раз нажимаем педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль должна сместиться вперед. "...(с)
взято отсюда:http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-brakes-system-components.html
так же проверь систему рычагов привода вут. шланг и обратный клапан на самом вут.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
кто вам сказал что он не разборной??? не вводится человека в заблуждение! разбирается до винтика.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
