Патрубки радиатора печки и утечка ОЖ
sjurevich
14 Май 2013
183
Всем привет. Вообщем интересует такой вопрос...Хочу разобраться в чем дело...Когда включаю машину...постепенно, где то в районе выходного коллектора, даже ниже(куда уходят трубы) идет белый дым, только не могу понять откуда....думаю тосол где то подтекает...ВОобщем посмотрел на выходы радиатора печки...Нижний шланг, понятно идет к кранику а от него к двигателю под входным коллектором...А вот верхний хочу проверить, а он куда то за двигатель уходит и не пойму где его конец...с другой стороны посмотрел нету его...Вот..грешу может быть это он сопливит где то, но не могу увидеть даже куда идет вот...НУ а по поводу помпы то там, один выход на радитор(большой), выход медной трубки(идущий по двигателю) и выход к термостату и все....Блин вот думаю теперь...кто сталкивался, опишите подробно....Спасибо
12,291
5,590
nic
11 Мар 2013
197
18
Может это конденсат снаружи выхлопной трубы испаряется. Там он как раз в выемку кузова попадает. У меня каждый раз при пуске в холодное время такое наблюдается. Сначала пугался... Кроме того при холодном пуске выхлопа "много" и если "секет" первым хомутом за "штанами", пока выхлопная труба не прогреется еще и выхлоп подмешивается.
P.S. Если машина "булькнула" и из расширительного бачка вышел тосол, он как раз на выхлопную попадает. А тосол (относительно) долго испаряется (как вариант).
nic
11 Мар 2013
197
18
Читаем внимательно: тосол попадает на штаны, вытекая из расширительного бачка. При перегреве фонтан из под пробки хороший. Там не только на штаны попадает.
Sem78
13 Окт 2013
48
50
Под коллектором проходит и в помпу соединяеться.
