Патрубки печки Соболь. Какие лучше?
Ronn
21 Мар 2011
88
246
Друзья Всем Привет!
Как всегда неожиданно и не вовремя обнаружил под машиной лужу тосола. Причину нашел сразу, потрескались два патрубка отопителя.
Наверное время пришло, машина 2006 года, патрубки не менялись.
Собственно вопросы вот какие:
1. Какие лучше взять патрубки, (какого производителя, стоит ли брать силиконовые, если такие есть на печку)
2. Полный комплект патрубков, (на Соболь 2752 комби с двумя отопителями), сколько должно быть штук?
3. Есть какой то каталожный номер такого комплекта?
4. Посоветуйте магазин запчастей в Москве, может кто видел где они есть.
Заранее спасибо!
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Кто-бы подсказал где их взять. На двигатель есть http://www.salers-technology.ru/gazel.html а вот на печьки комплектов нет А резиновые так ходят в среднем год.
У каждого патрубка свой каталожный номер.
15,365
8,731
Вот это и озадачивает. Меняли на Соболе радиаторы отопителей, взяли и комплекты патрубков, так как родные стоят с 2008-го года, да и подрезать надо под штуцера. Так вот при замене озадачились, старые остались мягкими, не задубели как обычно бывает, а вот будут ли так стоять новые из ремкомплектов....?
Поставили новые, посмотрим. Один из комплектов был Балаково.
Номеров не знаю, в магазинах лежат штучно и комплектами.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Можно попробовать в каталогах поискать номера, если очень нужны. В интернете полно каталогов типа http://www.avtoall.ru/catalog/gaz-4/
Ronn
21 Мар 2011
88
246
[QUOTEВот это и озадачивает...........QUOTE]
Озадачивает не то слово!
Патрубки нашел только комплектом, в магазине на Бориса Галушкина.
Комплект специально на Соболь (Газель) комби с двумя печками.
Так в комплекте два шланга не подходят! Один короче на 10 см, второй без одного изгиба. (Так во всех комплектах, что были).
Пришлось колхозить.
На этом история не закончилась. В ходе ремонта выяснилось, что надо менять помпу, ну и до кучи патрубки радиатора.
В том же магазине взял комплект патрубков на 406 движок, (Балаково), все патрубки подошли кроме одного! (из четырех!) Тот который от верхнего бачка радиатора, к металлической трубке, оказался короче на сантиметров восемь! Так и оставил пока один старый.
