Пару советов по поводу замены жидкостей
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Если заливная не откручивается, залезаем в салон, снимаем ручку кпп, откручиваем кулису и вот вам доступ в коробку.
ага. а что делать тем у кого рестайлинговая коробка?
да и в принципе что мешает сначала хотя бы стронуть заливную пробку?
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Спасибо за уточнение, есть такое дело. Тут уж действительно наоборот.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Менял масло в заднем мосту и коробке. Для этого берем шланг 2-2,5м диаметром 10мм из прозрачного полимера (как в системах переливания крови) и воронку. шланг при нагреве легко деформируется и можно его одеть на хвостовик воронки. Заливаем через отверстия для заливки требуемый объем. Потом долил до края заливного отверстия.;)
В коробку через ручку залить не удалось, не разработана пока еще.
Шайбу под сливные отверстия, масляный фильтр можно сделать и самому из:
- монеты требуемого диаметра, лучше медной;
- Т или Н образного алюминиевого профиля для подвесных потолков. Отпиливаем прямоугольную пластинку. Выравниваем напильником наплывы, сверлим дырку. Если надо доводим круглым напильником до нужного размера. Углы не убираем- не мешают, а даже удобнее закручивать. На гайке и на посадочном месте шайбы смотрим есть ли задиры. заглаживаем их или убираем напильником. не будет каплепадения масла и на долго хватит шайбы
12,294
5,599
Добавлю ещё. При замене масла не спешите выкидывать старое.
Было при первой замене.
Снял фильтр, слил масло. Стал прикручивать фильтр и не попал на резьбу. Закрутил, как показалось, до упора, добавил три четверти витка по инструкции, залил масло, завёл и попал в "швейный цех".
Заглушил, а что толку. Масло вылетело. До магазина 90 км, общественного транспорта нет:(
Повезло, фильтр открутился руками и резьба почти сохранилась. И масло в тазике. :)
Если КПП 4 ступенчатая, то и не должно получиться - нет там каналов для протекания масла.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
872
Оно и в пятиступке через ручку переключения передач не зальёшь. Посмотрите хотя бы чертёж коробки, если сами не разбирали. Там двигаются кулисы, в подшипниках скольжения, приводимые в движение рычагом переключения скоростей. А через подшипники скольжения масло в коробку НЕ ПОПАДАЕТ! В эту полость (сняв рычаг переключения) рекомендуется заливать около стакана масла, но оно потом там остаётся до самого снятия коробки. Оно от туда не сливается. После снятия коробки, переворачиваем её и сливаем масло. Полость, где двигаются кулисы, и полость коробки между собой не связаны смазочными каналами. Разберёте коробку передач - убедитесь.
Посмотрите здесь:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=g8o-sE7kOW8[/ame]
В ролике есть фраза: "В отверстия вставляем трубочки, свёрнутые из плотной бумаги" - Вот эти отверстия, и есть, подшипники скольжения, через которые двигаются кулисы 3 шт. переключения передач, приводимые в действие рычагом переключения. И когда кулисы вставлены на место, масло в коробку попасть не может! Так как эти отверстия (подшипники) просто заткнуты кулисами. РЕБЯТА НЕ ОШИБАЙТЕСЬ ПРИ ДОЛИВКЕ МАСЛА ПОД РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ! Масло в коробку не попадает!.
Добавлено через 23 минуты 47 секунд
На следующий день снял рычаг КПП и спокойно долил недостаток, ругая себя за тупость и за сказанное накануне.
Так что эти действия по доливке масла, являются неверными.
Масло удобно заливать в коробку, большим смазочным шприцем.
Дед Вова.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Мои 5 копеек:
* Увлекался электроникой. Придумал как закрутить болт/гайку безвредно для их резьбы, даже "вслепую":
резьбу очищаем. Прогоняем гайку по болту от руки без подпружиненных деталей. Замечаем ее направление. Гайку надеваем на болт и крутим рукой/ключом в сторону обратную ее завинчиванию. Резьба нарезается на болте и гайке под некоторым углом(спиралью), поэтому последний виток спирали не замкнут, а обрывается. При обратном кручении будет легкий щелчок - после прохода конца резьбы на гайке по концу резьбы на болте. Если не уверены, что поймали именно это положение, можете сделать несколько медленных кругов в обратную. После щелчка в обратную можно закручивать гайку. резьба будет цела.;) Чтобы лучше понять возьмите болт и гайку покрупнее и попробуйте - увидите, все ужасно просто.:wall: Справедливо для любых резьбовых соединений.
* Если резьбу на болте и гайке смазать тонким слоем ЛИТОЛА-24, то ее будет легко отвернуть потом(не заржавеет, не разъест химия), и держаться будет хорошо.:yes2:
* Часто из под конических гаек сливных/заливных отверстий на коробке и мосту течет масло, как их не крути - причина течь масла через загрязнения на витках резьбы гайки и отверстия. Чтобы этого не было, перед откручиванием очищаем место рядом с резьбой, пробку тряпочкой, туалетной бумагой. Откручиваем гайки. Сливаем, если надо жидкости и перед наливом новой/доливом жидкости не гнилой тряпкой/не рыхлой туалетной бумагой/не ворсистой перчаткой протираем резьбу от загрязнений насухо. наливаем жидкость. Смазываем РЕЗЬБЫ ЛИТОЛОМ-24. ЗАКРУЧИВАЕМ. Если резьба нарезана нормально и грязь(песчинки) ее не повредили течи/каплепадения не будет.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
872
резьбу очищаем. Прогоняем гайку по болту от руки без подпружиненных деталей. Замечаем ее направление. Гайку надеваем на болт и крутим рукой/ключом в сторону обратную ее завинчиванию. Резьба нарезается на болте и гайке под некоторым углом(спиралью), поэтому последний виток спирали не замкнут, а обрывается. При обратном кручении будет легкий щелчок - после прохода конца резьбы на гайке по концу резьбы на болте. Если не уверены, что поймали именно это положение, можете сделать несколько медленных кругов в обратную. После щелчка в обратную можно закручивать гайку. резьба будет цела. Чтобы лучше понять возьмите болт и гайку покрупнее и попробуйте - увидите, все ужасно просто. Справедливо для любых резьбовых соединений.
Либо я совсем тупой, либо объяснение не очень понятное - НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ! При чём здесь электроника? И зачем мучать резьбу вслепую? И что такое подпружиненные детали???
Сейчас буду перечитывать несколько раз.
Может что то соображу?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
про электронику - я тоже тупой...:drinks:
ну а насчёт остального - сумбурно как то.
про резьбу - это всё понятно, это азбука.
но всё равно , автору спасибо.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Целую зиму упражнялся в доливе тосола именно из пятилитровок.
И зачем целился? Руки и глазомер тренировал?:) Нож из пластиковой бутылки делает замечательные воронки любой конфигурации. Главное что после того как попользовался, выкинуть не жалко:rofl:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
зачем???
под капотом волги можно слонёнка спрятать. а уж найти место для воронки - как нефиг делать! будет всегда под рукой.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
тема звучит
Re: Пару советов по поводу замены жидкостей
В 402 двигателе штатный фильтр и крышка подпружинены, резьба гайки мелкая... Каждый вынужден сам изобретать колесо, если нет протипов или того, кто подскажет, желательно по доброму.:)
Добавлено через 9 минут 54 секунды
Может есть где тема про "хитрости" при эксплуатьации/ремонте авто. Думаю не помешают, не все же рождаются сразу с рулем или не всегда есть у кого даже посоветоваться и опыта нет.:(
12,294
5,599
А я и не знал! :rofl:
Влил 1,2 л, как написано. Интересно, как проехал 60 000 до очередной замены и что сливал из КПП при этом?
Добавлено через 7 минут 58 секунд
Кто мешает создать новую тему с названьем "Пару советов при ..."
Дед Вова
7 Июл 2010
971
872
Псмотрите прикреплённый в посте видеоролик, или чертёж коробки.
12,294
5,599
Видео посмотреть не могу, скорость не та, а чертёж у меня у самого есть и машина в гараже. С маслом в КПП, залитым из салона. КПП 5-ти ступенчатая, 2000 г.
dedd
23 Дек 2012
44
ну, с тосолом более менее справлялся, а вот в омывающий бачок не разливая без воронки действительно не получалось! Хотя вроде Паркинсона пока нет.;) Кстати, крышки на бачках, в частности, на бачке ГУРа, отлично заменяются (в случае повреждения) крышками от тех же пятилитровых и прочих бутылок.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
угу. только не забудь ,что в той же крышке гура есть клапана. или клапан... сейчас уже не помню.
и заменив на простую затычку , ты тем самым нарушишь работу системы.
shkaf
15 Сен 2007
31
Добавлю совет.Когда заливаешь жидкость из канистры или фляги,лучше держать сосуд или плашмя или вверх стороной смежной с горловиной .Так ,чтобы жидкость выливалась без бульков с выплеском.Ну и при наливании сока из пакета .можно проделать вторую дырку.с тойже целью
