Парит радиатор. Дырка? Присадки?
sic1981
11 Апр 2011
107
26
День добрый
Отделно подтему не нашел, решил тут написать.
Заметил на морозе, что парит радиатор в районе вентилятора
если парит, значит там какая то влага?
Утечек не нашел, охлаждающая жидкость вроде норм (как доливал после замены термостата, так и осталось ее).
Может там микротрещина?
Стоит подстраховаться и залить присадку какую нибудь? Слышал, что есть такие для радиаторов - мол заливаешь и дырки залепляет.
Добавлено через 6 минут 3 секунды
Хотя уже вычитал...
херня все это и можно угробить тот же радиатор..
буду ждать когда найду течь
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
sic1981, не надо заливать эти гадости которые якобы устраняют течи.это ЗЛО если не сильно отражается на уровне ОЖ,то лучше временно пока подливать ОЖ.эти гадости легко забивают печки и основные радиаторы.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
есть два хайгировских герметика, первый именно для радиаторов, он вроде на основе синей глины, у меня течи устранял. Есть еще аццкий герметик, тоже хайгировский, но он как для трещин головы и блока, металлизированный, вот его лучше не лить, течи заделывает махом, но и радиатор отопителя и прочие узкие места. После этого металлизированного пришлось промывать печку, да и запарился фильтровать антифриз. Вполне возможно, что такой эффект получился после смешивания этих двух герметиков. ;)
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
CvetkoFF, назначение этой гомулы...доехать до места ремонта,после слить и залить новую ОЖ.а поскольку у нас,славян ничё нет более постоянного чем что-то временное,то заливать и долго кататся с этой гадостью чревато плохими последствиями.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
если не из бачков течь,а пробиты соты,можно пасатижами пережать,где течь,проверено:drinks:
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
а присадки на смей добавлять,по кошелку потом ударит,кроилово ведёт к попадалову,удачи:drinks:
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Илюх
25 Авг 2009
843
627
поддерживаю! есть возможность снять радиатор и проверить на течь - сделайте. если нет - ждать тепла и пока так ездить, с собой на трассу возить в таком случае тосола банку, на всякий случай.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
От качественного герметика вреда не будет, проверено. Можно до лета ездить спокойно.
ЗЫ хоть кто нибудь знает, при каких условиях полимеризуется герметик заделывая тем самым течь, и что забить радиаторы он может только если его лить банками туда?
А то что ОЖ очень многие не меняют годами, и ниче, а вот герметик ливануть- это вредно, сразу всю ОЖ менять..
Илюх
25 Авг 2009
843
627
а летом что?
ни кто и не говорит, что это ниче - это так же вредно, как и герметик лить. В общем, если хотите писать потом вопросы в темах про "не греет печка" или "машина перегревается" - заливайте герметик. шанс найти качественный очень мал!
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А летом ремонт с заменой ОЖ (не у всех гаражи есть)
Я вообще не сторонник герметик лить. Просто все тут кинулись хаять герметики системы охлаждения. Если так рассуждать, то и бенз бадяжный соляркой и водой, тосол и омывайка тоже разбавлены, и в мороз в кашу превращаются. Тормозуха тоже дрянь- зимой густеет. Пиво мочой разбавляют...
Страшно жить
sic1981
11 Апр 2011
107
26
Подтекают соты и как я заметил только когда стоиш в пробке и движок греется.
на присадки забил - не верю, что заменят ремонт.
Снять смогу когда потеплеет - вроде не критично парит.
Всем спасиб
