Пара вопросов
  • Автор темы Гость Андрей
  • Дата начала
Г
Гость Андрей
Здравствуйте!
29-я Волга, есть такие проблемы:
1. Давнишняя проблема. Проявляется при влажной погоде, чем влажнее - тем сильнее. Завожу холодную машину, она греется, потом обороты резко падают (происходит это, похоже, в тот момент, когда тосол начинает по большому кругу двигаться), машина глохнет. Надо дать ей несколько минут постоять, потом заводится и работает нормально. Если не дождался того момента, когда она хочет заглохнуть и поехал, то она все равно заглохнет - на светофоре, перекрестке и т. п. Когда погода сухая, или морозы, такой ерунды не происходит.
2. Появилась недавно. При езде появился какой-то странный звук, похожий на подвывания щенка . Появляется он при движении на скорости 40-60 км/ч, особенно с утра (или когда машина 4-5 часов стояла), после 8-10 км движения звук становится тише, потом его почти совсем не слышно. С водительского сидения кажется, что он доносится сзади-справа. Пассажиру на заднем сиденьи звук слышится сзади. Звук этот стал появляться недели 2 назад, с тех пор проявляется все чаще. ездил на сервис - там посмотрели подвеску, ничего не нашли.
Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобным - подскажите, что это может быть и как с ним бороться. Особенно беспокоит звук - неприятно.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
п.2 Что-нибудь в заднем мосту?
2 варианта: зубчатое зацепление или какой-нибудь подшипник гавкнул (что менее вероятно)
Ищите специалиста. В сервисах, возможно, срабатывает некоторая лень
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,099
5,711
1,005
Ну это чтото интересное докапаетесь отпишите пожайлуста! 1) подсоединенли у вас подогрев воздушного фильтра в виде гофры от вып коллектора? 2) непоявисасьли эта проблемма после замены резины?
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Может подшипник на полуоси начинает подвывать. Попробуйте снять колесо и крышку ступицы. Посмотреть в масле ли тормозные колодки - как чувствует себя сальник. Проверьте состояние подшипника - пошевелите полуось. Возможно собака порылась здесь.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
По оборотам: проверить заслонку "зима-лето" на впускном коллекторе, надеть рукав возд. фильтра на кожух коллектора, отрегулировать пусковой механизм карбюратора (считаем, что это К-151), не спешить затыкать "подсос".
По шуму: мост, больше сзади шуметь нечему. А уж что именно в мосту - вскрытие покажет. Я бы начал с подшипников полуосей, потом подшипник хвостовика, в последнюю очередь главную пару и дифференциал.
Г
Гость Андрей
Спасибо всем за ответы!
Съездил сегодня уже в другой сервис, поменял подшипники полуосей. Проехался - вроде бы подвываний нет.
Посмотрел внимательно на гофру, обнаружил, что она дырявая... Надо будет найти время, поменять.
Еще раз всем спасибо за ответы.
