Пара вопросов
Oleg.OBM
13 Авг 2007
28
Здравствуйте!
Нужен совет более опытных волгарей. :)
1) Перегорели лампочки подсветки печки (с тремя вертушками). Они меняются или впаяны в схему? Вчера вечером разобрал, но не понял, а выдергивать лампочки стремно как-то :)
2) Как можно сделать что б плафон освещения загорался при открытии любой двери, а не только двух
Заранее спасибо
xxil
3,710
5,187
725
Ответ: Пара вопросов
Попробуйте поискать по форуму: тема обсуждалась, говорилось также о замене ламп подсветки на светодиоды.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Здравствуйте!
1. Установкой двух кнопок и протяжкой проводов.
2. Если установлены кнопки сигнализации на этих дверях и они обьеденены одним проводом но это сложнее и надо применять реле.
K
kukan
Про вертушки не знаю, а для плафона надо поставить в оставшиеся две двери кнопки так, как они уже стоЯт в штатном варианте. И подключить в параллель установленным. Сигналка тоже подключается также как к штатным кнопкам.
Oleg.OBM
13 Авг 2007
28
Искал, но наверно не так :( Может кто ссылочку кинет?
xxil
3,710
5,187
725
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
А откуда провода тянуть?
Провода можно протянуть от штатных кнопок, припояв или земенив раземы маму и обжать сразу два провода.
Провода идущие на плафон являются ПЛЮСОМ поэтому при переделке лучше отключить акамулятор.
