Пара вопросов по карбюратору К151
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
вопрос первый - подсос вытаскивается только при нажатой падали газа - иначе мешают забцы на поворотном кулачке. когда нажиамаю на газ пластинка уходит, подсос можно вытягивать, а без газа не вытащить. Зачем это сделано и есть ли смысл спилить эти зубцы чтобы в случае чего можно было вытащить подсос без газа?
вопрос второй когда пропадают обороты холостого хода - куда нужно смотреть в первую очередь, чтобы не делат лишней работы? на ВАЗ 2107, карбюратр Озон, я знал что прежде чем крутить винты настроки проще всего вывернуть и продуть жиклер холостого хода, а если это не помогло то можно просто отвинтить два винта, которые удеживают деталь, в котору ввинчен винт количества, протиреть винт-продуть канал и поставить все на место - регулировки при этом не теряются. Есть ли аналогичные приемы для волговского карбюратора?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
По первому вопросу - это сделано для того, что бы месте с воздушной заслонкой открывалась дроссельная. Ступенек нет на 151С.
По второму - холостой ход пропадает - неправильный уровень в поплавковой камере или не работает ЭПХХ. Для ЭПХХ надо смотреть клапан, микрик, блок управления и мембрану в экономайзере. Для исключения влияния ЭПХХ надо шланг, который идёт на клапан завести прямо на экономайзер. Если холостые не появились - остаётся мембрана, уровень или сам экономайзем. Иногда ещё срётся жиклёр холостого хода.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Насчет твоих проблем четко ответил Jean HQ.Просто помни,что карбы принципиально все одинаковы,разница в конструктивных вариациях и мелочах,вот только в 151-м карбе и его отпрысках проблема с х\х наследственная.После пары лет(а у кого и раньше) х\х начинает плавать вплоть до полного исчезновения при исправном или отключенном ЭПХХ и чистом карбе,при отсутствии подсосов воздуха и пр.,т.е. при видимом благолепии в системе питания.За три года работы с этим чудом(и свои и "шабашки") так и не нашел в чем тут фишка.Когда терпение истощилось,махнул не глядя на 4178.Тот тоже не без греха,но вот ужо почти год покрывается пылью-не повода в него лезть(тьфу-тьфу,стучим по дереву и пр.)
mat
16 Ноя 2006
269
172
Продолжу Jean HQ. Правильный уровень топлива в поплавковой камере составляет 21,5 мм. Для его замера необходимо открутить пять винтиков сверху и отвести верхнюю крышку в сторону. Особое внимание необходимо обратить на игольчатый клапан, а лучше поменять его на юникаровский.
Нестабильный ХХ может быть вызван не только карбюратором, но и множеством других причин.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
По первому пункту.
Это так по-русски сделали полуавтомат
Суть момента, нажимаешь педаль газа, натягиваешь "подсос" отпускаешь педаль газа, она не дает "подсосу" вернуться в полностью открытое состояние, дале машина прогревается увеличиваются обороты, полу-автомат преодолевает усилие пружин и отпускает заслонку на 1 шелчек и так далее до полного прогрева.
Идея хорошае, реализация - как всегда.
На своей 3110 пробовал делать чтоб это все работало, промудохался пару дней, настроил, через неделю - перестало работать, причина банальна, попала пыль в бауден тросика и он стал тянуться с немного большим усилием.
