Панель приборов
Никита газ3110
24 Янв 2014
Всем привет! В общем такая проблема во время движения загорается одновременно лампочка "stop" и и красная волна ( или что то типо нее) и все это сопровождается звуком, подскажите пожалуйста в чем проблема? Заранее благодарен!
15,369
8,732
Экстрасенсами тут надо быть, что бы понять какая приборка и что на ней загорается :)
Раз пищит, то скорее всего нового образца, зумер вроде только в них
с волной вижу индикатор низкого уровня тормозной жидкости.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Никита газ3110, Для начала проверить уровень тормозной жидкости. Если дело в ней, искать причину утечки. Даю наводку - жидкость часто уходит в усилитель тормозов.
Никита газ3110
24 Янв 2014
Тормозная жидкость в порядке, проверял.
С верху вторая строчка значок посередине.
Кстати заметил что при торможении появился скрип ну или визг))
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Попробую сегодня долить. Спасибо, но прошу не удолять тему
Проблема комплексная. Подтверждается словами о скрипе при торможении.
На 99,9% - износ тормозных колодок и/или дисков/барабанов. Из-за этого увеличенный ход поршней ГТЦ и РТЦ. Соответственно падение уровня жидкости при нажатии на педаль тормоза. В ненажатом состоянии педали, жидкость может быть и в уровне.
Так что смотрите состояние тормозных механизмов колес. При этом возможно подтекание жидкости из цилиндров, если износ достиг критического уровня.
bear. Если бы жидкость уходила в ГТЦ, то имхо падение уровня было бы постоянным а не циклическим.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
То что уровень падает при износе колодок верно. А вот при нажатии на педаль изменения уровня не происходит. Поршни перекрывают компенсационные отверстия в самом начале хода, смотрите картинку.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
...Кстати заметил что при торможении появился скрип ну или визг))
Это указывает на колодки либо диски/барабаны. Доливкой и крышкой бачка дело вряд ли обойдётся. Тем более, если ТС говорит что уровень на стоянке в норме. Подобное было. Вопреки компенсационным отверстиям.
Доливка и крышка помогут если неисправность не связана с нажатием на педаль тормоза и проявляется хаотично, на кочках или при поворотах. Но при этом и на стоянке уровень в бачке должен быть пониженным относительно нормы.
ЗЫ: Лучше привести в порядок тормоза когда зуммер запищал, нежели когда педаль провалится.
