Суть в следующем: При включении мощных потребителей напряжение на штатном вольтметре падает до 8 вольт (при этом в сети на вводе 13 вольт с небольшими изменениями) стрелка на индикаторе давления при этом сильно поднимается, при заглушенном двигателе при включении ближнего света включается топливный насос, горит лампа КМПСУД и стрелка давления масла в крайнем верхнем положении.
Меняли регулятор напряжения на генераторе(Генератор белоруский 90 ампер)
Поставлен более мощный провод от генератора
диоды в генераторе проверены
Изменений некаких
Подскажите что делать?
Изменений некаких
