Проблема Падают обороты после отпускания сцепления
D
dsjay
Проблема такова:
После прогрева стартую, на первой проезжаю метров двести, отпускаю постепенно сцепление газ держу ровно, и тут при полном отпускании сцепления обороты двигателя падают почти до нуля, выручает только что газ прибавляю по максимуму да так что, подскакивают до 3-4 тысяч если не газовать сильно то двигло глохнет, и так периодически происходит со старта на светофоре.
Машина: 330202, двигатель 406.3, карбюратор.
Подскажите, что делать?
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Так постоянно или пропадает через некоторое время после начала движения?
"Отпускаю сцепление" - это в смысле выжимаете педальку или наоборот отпускаете?
Koduc
21 Авг 2009
171
105
НУ почему же - если при нажатой педали сцепления падают обороты - то это выжимной накрылся. Потому и уточняю, что непонятно про "отпускание" сцепления.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Автор темы не забывай,что при прогреве двигателя масло в коробке тоже ганяется,а мост стоит не подвижно.Наверное в твой афто не заморачивались с выбором масла и лили какой нибудь тад 17 или негрол
Добавлено через 5 минут 54 секунды
извеняюсь,невнимательно прочитал тему
D
dsjay
1. Пропадает если кататься без длительных остановок около 30 минут, правда обороты все же немного падают, но уже не до нуля, как-то не так стремно уже.
2. Отпускаю сцепление - это в смысле снимаю ногу с педали. Кагбе постепенно, блин да там хоть постепенно да хоть резко они все равно падают.
3. На счет масла то там Esso 10w40 полусинтетика. Хотя я не очень понимаю как оно влияет на проблему в полном смысле?
Maximko
18 Фев 2011
366
141
dsjay, речь идет о масле в коробке, а не в двигателе.
В коробке?:crazy:
если масло в коробке минералка да еще и с высокой вязкостью, то двигателю тяжело прокручивать первичный вал коробки, т.к. такое масло на холоде сильно густеет.
15,346
8,742
Согласен, отсюда и результат
Serж
10 Май 2011
128
кстати, на счет качества смеси, есть подозрения как раз именно на это, так как бывает пердит по дороге довольно сильно, при открытой заслонке. хотя еще хз.
Как пердит? В глушак выстреливает после высоких оборотов?
15,346
8,742
Качество смеси самому настроить не сложно, самая лучшая работа двигателя на оптимальной смеси, вот и надо поймать эту лучшую работу.
На карбюраторе два винта: один количества (упор заслонки), второй качества (обычно закрыт пластиковой крышкой с возможностью небольшой регулировки)
Винтом количества снижаем обороты, винтом качества добиваемся самой лучшей работы, т.е. самых больших оборотов. Дальше опять снижаем количеством обороты и подбираем качество вторым винтом и т.д.
Состав смеси лучше держать чуть обагащенным, т.е. ловить повышение оборотов в районе более вывернутого винта (при дальнейшем выворачивании обороты падают).
15,346
8,742
Если масло густое, то полностью не вылечит, но улучшить ситуацию может, надо только что бы и карбюратор был исправным, а именно система холостого хода со всей ее обвязкой вакуумным клапаном.
