Падают обороты мигает джеки чан(чек энжн)
MacroPhag
23 Дек 2007
14
Ситуация такая: Когда прогревается двигатель, при сбросе оборотов(переключая передачи) вспыхивает чек энжн, при этом ничего не дергается, как ехал так и еду. Есть и еще прикол - при отпускании педали газа обороты падают ниже 500, двигло пару секунд дергается - потом выходит на 800 об/мин. Чек не горит и не мигает во время дергания. При самодиагностике ошибки 13, 53, 62, 65. Все не очень совместимы с жизнью, однако ездит и раздражает только лампочкой и дрыганием.
Что делать, куда смотреть?
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
проверяй-мой форсунки....когда их снимешь...со стороны топливной рейки невооруженным глазом будет видно что они будут забиты... чек загорается от того что обороты падают ниже нормы и ДМРВ слабо понимает что от него хотят и поэтому зажигает 13-ю ошибку...и газовое стоИт наверняка третьего или вотрого поколения :) ... где мошину можно завести сразу на газу :) .... поэтому в форсунках скапливается вода и делает своё гадкое дело....
пока вроде ничего в голову не приходит из более разумного ....
а газовую машину глушить-заводить всегда рекомендуют на бензине ;-) .... и не зря ;-)
MacroPhag
23 Дек 2007
14
Завожу и грею всегда на бензине, с газом фокус не всегда удачен))
Чек загарается в произвольном режиме, примерно когда стрелка падая проходит отметку 2000 на тахометре. А обороты падают ниже 1000 - и чек уже НЕ горит.
А газовое и вправду эжекторное.
Откуда же все остальное??
7,942
3,811
Надо решить проблему с оборотами и остальные тоже пропадут.Кроме проверки форсунок проверьте и помойте ещё РХХ и дроссельную заслонку.А какая прошивка(она же версия ПЗУ) в вашем ЭБУ?
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
140
Смотри МРДВ:yes4: 80% ситуация ,что это он!!!!Было тоже самое):thankyou:
Добавлено через 49 секунд
Непожалей денег и купи себе его прозапас):yes4:
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Обычно один волосочек отходит(их там два) и вот...Машина начинает чудить не по-децки!):yes4:
MacroPhag
23 Дек 2007
14
Спасибо за советы, выполню, посмотрю что да как и отпишу о результатах)
Да, а о версии прошивки ЭБУ не в курсе, знаю что делали на ЭЛКАРЕ вместе с покупкой нового ЭБУ, около года назад.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Пожайлуста расшифруй
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Если только на ходу, то это динамичесский наддув, лечиться разворачиванием трубок забора воздуха или размещением перед ними препатствия
Dredd
30 Дек 2007
772
918
у меня после таких фокусов микас заглючил. под сброс газа чек инджин горел. потом просто отрубился 1 цилиндр. теперь мозг у машины новый) вроде как сказали старый надо перепрошивать и будет работать.
