Падает тяга и обороты движка в пробках
NeBot
12 Мар 2013
20
45
Вопрос по двиглу ЗМЗ 406, Микас 7.1 авто Волга ГАЗ 31105 2006 г.в.
периодически, в городе, когда долго, минут 30, тошнишь в пробке - резко пропадает тяга и начинает немного вонять бензой в салоне( впечатление, что рубанули 2 цилиндра, обороты на холостых при этом падают до 500, но машина не глохнет).
чек не загорается, при перегазовках — хлопки в глушак…
проблема на 100% связана с температурой под капотом — стоит немного разогнаться — мотор остывает и ведет себя нормально…
появляется глюк только после 10-15 пусков вентилятора подряд (вкл на 93гр С, выкл на 92 С, от ЭБУ)
куда копать?
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
похоже на то, что перегретым воздухом питается, оттого и тупит, так же, как вариант - воздушный фильтр проверьте, может забитый весь, эбу на наличие ошибок проверяли?
NeBot
12 Мар 2013
20
45
ошибок на ЭБУ при провале тяги нет, никаких (стоит бортовой комп) и чек не загорается
Фильтр воздуха чистый, меняю его регулярно (низ кастрюли фильтра снят)
и ещё: мощность падает рывком, словно отключили свечу или форсунку, и так же рывком восстанавливается сама собой...
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
БК на температуру и смотри что творит ДТОЖ
NeBot
12 Мар 2013
20
45
ДТОЖ новый поставил, проблема осталась на месте...
Может, катушка нагревается , теряется контакт внутри её и она временно отключается....
Может Волга ехать на 2х цилиндрах?
12,291
5,590
Без проблем.
Как-то в спешке перепутал провода 3-4. Поехали прокатиться.
Что-то не так, тяги не хватает. Стал вспоминать, что делал, сообразил. А у нас подъёмы-тягуны, не горизонталь.
В тему.
Скорее на разъёмах. Провода выдернуть/вставить.
NeBot
12 Мар 2013
20
45
делал, контакты на катушках с виду нормальные....
просто есть ещё 2 катушки зажигания (достались с машиной), попробую переткнуть обе для проверки
