Проблема Падает напряжение при резком падении оборотов.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
При падении оборотов в процессе движения, например при остановке или просто скорость скидываю, происходит резкое падение напряжения, но не ниже 12, при этом заметно притухают фары. При этом через секунду все нормализуется.
Оговорюсь сразу что генератор новый, аккумулятор так же не старый.
Были манипуляции по подключению отопителя-минус идет с двигателя отопителя на корпус кузова на брызговик а плюс от аккума на выкл. и далее на двиг. отопителя.-все по схеме.
Что может быть?
Прошу только людей не разбирающихся комментарии не давать типа может то или то, так как и у самого догадок много.
15,346
8,743
Лень искать характеристики генераторов, но там есть при каких оборотах обеспечивается номинальная мощность. Соответственно при меньших оборотах генератор не в состоянии обеспечить всех потребителей. Потому и снижается напряжение, хотя в это время возбуждение на полную.
Даже на холостых оборотах двигателя, при включенных фарах, печке, обогреве стекла, может не хватать на зарядке аккумулятора.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
какова емкость акб? мож гена его недозаряжает из-за большой емкости?
Емкость не большая, не помню точно, но не больше 70, стандарты не помню толи 65, толи 64
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Гена кстати на 120а
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Я вот думаю может масса плохая где то не хватает, или может новый гена внутри где то косячный
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
При отключении печки так же падает напруга с резким уменьшением оборотов и тут же возвращается обратно.
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,418
540
Это РР так работает.
При снижении/увеличении нагрузки ОН "отъигрывает" ситуацию не мгновенно. Это нормально.
У меня тоже так.
ЗЫ. Гена 90А. АКБ 110а/ч.:)
Проблем небыло.
ALAKEY22gaz
24 Апр 2014
267
16
На отцовской машине делал следующее: от минусовой клеммы акб новый толстый провод пустил на двигатель, к болту, которым подушка к движку прикручивается, и от этого же болта такой же провод, пустил на кузов, провода в палец толщиной, в результате при включении потребителей просадка напряжения минимальна. Попробуй, должно помочь.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
С того, что у меня уже третья волга, и на этой гена стоял с меньшим напряжением и такого не было, напруга прыгать не должна, она проседает по мере нагрузки при включении отопителя, ближнего света и тд,ну ни как не должна проваливаться а потом восстанавливаться при падении оборотов.
Universal
8 Май 2010
38
60
У меня такой же генератор на 120а. и акумм 70а.
Когда установил его он совсем при авто запуске не возбуждался, а при заводке с ключа он возбуждался только при нажатии на педаль газа.
Поехал к электрикам спросил ,а они говорят зачем его поставил? Он от баргузина ему нужны большие обороты. Я спросил что мне теперь делать А они говорят деньгу плати (и улыбаются).
Поставили выносное реле регулятор от жигулей и реле возбуждения присобачили.
Как то так теперь езжу.:pardon:
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Любой РР и является "реле возбуждения", т.к. именно через него и питается ОВ. Вам, скорее всего, поставили РР 121.3702, а питание на него подали прямо от АКБ через доп/реле (при таком подключении минимальны потери). Если на Вашем ген-ре стоит шкив бОльшего диаметра, чем на родном, имеет смысл переставить шкив (разница диаметров шкивов к/вала и ген-ра 1/2, т.е. ген-р вращается в 2 раза быстрее к/вала). Любой РР является элементарным ключём, включающим и отключающим ток на ОВ при достижении на выходе ген-ра установленного напряжения. Работать с ЗАДЕРЖКОЙ электронный РР не может (задержка может появляться из-за медленного нарастания напряжения на самом РР по причине плохих контактов в цепи питания). Удачи.
