ПРОБЛЕМА С ТОРМАЗАМИ!!!!! СРОЧНО !!!!!! ГАЗ 3102
  • Автор темы Padonki_Nagatino
  • Дата начала
P
Padonki_Nagatino
Коротко машина новая пробежала моя лошадка 20 тон!!!!! и выявилось что зад тормозит быстрее переда!!:angry: ПЕРВОЕ что я заменил это был задний делитель тормозной системы!! не фига !!! ПОТОМ был заменен главный тормозной!! и тоже не фига!!!!!!!!!!!!!!!! НУ так вот проверен вакумник ИСПРАВЕН!!!!!! СУПОРТА РАБОТАЮТ ЧЕТКА. Ради интереса даже сначала открутил от главного заднею трубку. Чтоб зад вопще не работал! И что !!! при нажатие на педаль машина не берет на юз педаль колом а толку ноль!!!!!!! После всего этого отчаевшись я тупа поменял на главном трубки местами... Результат тотже!!!!!!!!!!!!!!! Пожалуйста подскажите что делать а то я скора стану как вот этот вот:crazy:
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Сзади не делитель, а регулятор давления. Его самого регулировать надо. Должно быть 30-38мм между центрами оси стойки и отверстием под ось в кронштейне заднего моста.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Не так. Регулятор призван исключать блокировку задних тормозов раньше передних. При заблокированных задних тормозах невозможно тормозить двигателем.
KARAT
7 Ноя 2006
413
У меня на 3110 при незначительном нажатии на педаль тормоза заднее левое колесо блокировалось, затем надо было протянуть его юзом с пол метра для разблокировки. Через два месяца такая же история повторилась с задним правым. Лечил только заменой рабочих цилиндров, т.к. они почему то начали были подклинивать.
P
Padonki_Nagatino
Зад и должен тормозить быстрее переда. Дабы иначе зад будет заносить при торможении куда угодно.
ДА а я то думал у меня проблемы)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Ради прикола посмотри у себя))))))))))
