ПОРШНИ ДЛЯ ЗМЗ-406
Сергей2006
2 Май 2013
161
Подскажите,какая последняя ремонтная группа у поршней?
Мож где можно найти таблицу по размерным группам?
7,974
3,828
Группа последняя у всех размеров,как правило, "Д".Бывает "Е" но не всегда и не везде.А размер последний ремонтный - 93,0 мм.Таблицы размеров есть в книгах по ремонту 406-го мотора.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Т.е. у меня стоят "г"-это предпоследняя рем.группа.А потом гильзовать?
:haha: ну почитай же ты мануал.
В пределах каждого ремонтного размера 92, 92,5, 93 поршни еще делятся на группы А Б В Г Д (как и пальцы, только пальцы по цветам). Это сделано для удобства подгонки при сборке сопрягаемых деталей (в данном случае поршень-гильза) т.к. зазор в соединении строго определен и имеет малый допуск, а при производстве деталей (поршней / гильз) существуют факторы, влияющие на изменение размера поверхности детали, например износ режущего инструмента.
Сергей2006
2 Май 2013
161
Если б я об этом знал то и не спрашивал!!!
Спасибо за инфу!!!
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Это в мануале написано. А остальное я написал так, для осведомленности.
Сергей2006
2 Май 2013
161
И еще вопросик..
Чем отмыть снятый блок цилиндров?Можно ли мыть его водой и порошком?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Сергей2006
2 Май 2013
161
а солярки с бензином жалко? от воды джарджавеет, оно тебе надо?
Не-е,этого не жалко,только во дворе меня не поймут.
Машина разобрана у подъезда.
Бенз не помогает,кисточка становится липкой как в краске.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
И еще...
Нутрометр стоит дорого,чем просмотреть цилиндры?
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Да дорого, для единичного замера его нет смысла покупать (хороший еще и поискать надо - чтоб комплектный был ) да и микрометр понадобится, знакомых инструментальщиков надо искать. Да и буквы буквами (это я о группах поршней) желательно их перемерять.
Сергей2006
2 Май 2013
161
Это точно,отмою блок и буду искать.
Сергей2006
2 Май 2013
161
Ну вот отполировал блок,коленвал,купил поршня "Д" и теперь только собирать.
