ПОМОГИТЕ
Zolton
7 Дек 2008
54
25
Народ как сдернуть гильзу на 4 горшке не снимая двигло 402 движок ???? ПОМОГИТЕ
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Ответ: ПОМОГИТЕ
Можно ударом или сьмником.Первый вариант проще.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ответ: ПОМОГИТЕ
да. И заводские и самопальные. В мануале есть номера. В хороших магаазинах инструмента есть универсальные.
ЗЫ Выдергивай двигатель, это не переборка а порнография какаято получается.
ЗЫ 1 Под передние колеса положи колесные диски старые. Стоит очень устойчиво. Даже 1 запаски уже достаточно чтоб пузо под авто втянуть.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: ПОМОГИТЕ
Zolton, Съёмник сам себе делал, но нужен токарный станок. Чтобы выточить стакан под гильзу, длинный болт и вставку в гильзу, но её надо обрезать с боков, чтобы прошла между щёками коленвала. Если станка нет, то выколачивать потихоньку выколоткой, только посадочное нужно не задрать.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Ответ: ПОМОГИТЕ
может не выйти... я свои не просто выбивал... а вышибал!! сначала через деревяшку, потом через медь, потом плюнул и начал кувадлой... там так всё прикипело...или просто посадка такая ...
она до последнего милиметра с таким усилием выходила... ну поршневая всяко была под замену так что не жалко...
87 года мотор... первая капиталка )
