P
Prohor
волга 3110 99г.в. 406 мотор,75 тыс пробег, ситуация следующая: на днях после заправки на несте, заметил что колотит двигатель, как выяснилось, не работает 4-й цилиндр, выхлоп не изменился, зато при открытии маслянной крышки масло брызгоет на 1.5 метра и идет выхлоп, при выкручивании свечей обнаружилось что 1-я свеча вся в масле, замерили компрессию, в первых трех 12.5, в четвертом 3, на диагностике сказали что прогорели клапана, при вскрытии двигателя обнаружили что во впускном коллекторе есть масло, говорят что запали кольца. Вопрос может ли такое быть, если да, можно ли поменять кольца, не расстачивая головку блока, и есть ли в этом смысл? кстати сам видел что на поверхности клапанов непонятный нагар, похожий на каменный нарос красного цвета. Помогите что делать, соглашаться на капиталку(если это не развод), или ограничится простой клапанов и маслосъемных?
