Ошибки 53, 61, 41, 66
Musson
6 Сен 2006
58
17
115
Взял 3110 по дешевке (кот в мешке) газ-бензин. Заводится плохо с хлопком в глушитель, холостые не держит, требуется игра педалькой акселератора. При переходе на газ, появляются холостые и машинка начинает работать более-менее ровно. Чек горит постоянно, ошибки 53, 41, 61, 66. Датчик синхронизации (ДПКВ) поменял, ошибка 53 осталась.
Хочу услышать мнения гуру.
12,286
5,587
53-от плохого запуска. Махни.
Однако, надо прочистить контакты разъёма мозгов. 61 и 66-связаны с мозгами. 41-возможно, плохой контакт в разъёме датчика детонации.
Машине сколько лет?
Musson
6 Сен 2006
58
17
115
Машина 99 года, Микас 7.1 (меняли в 2004 говорят). Что значит "активная ошибка"? Я перечислил по порядку, причем, код 12 мигает только в конце цикла диагностики (мне кажется, что и в начале должен).
12,286
5,587
Попробуй отключить акк на несколько минут, затем завести не нажимая педаль. через 2-3 мин., когда обороты стабилизируются, ещё раз сделай самодиагностику.
Musson
6 Сен 2006
58
17
115
Не нажимая педаль - не заводится. Двигатель схватывает и все.
Перехожу на газ - обороты выравниваются, затем падают до 1000 примерно, и машинка ровненько тарахтит. Но вот при попытке поехать начинаются чудеса. Обороты хх поднимаются до 2500-3500 и не падают. Буду смотреть регулятор хх.
