Ошибки 52,53,54
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
периодически после раскрутки двигателя до 5000 вылазают ошибки 52,53,54.
А ошибка 53 показывается после ночи на стоянке - с утра или днём завожу - а БК говорит - ощибка 53 датчика фаз! а потом целый день никаких ошибок до следующего утра.
Что делать? Гидронатяжитель накрывается? или что?
31105, инжектор, 4062D.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: Ошибки 52,53,54
...БК показывает коды ошибок с буквой Н или П?...ошибки 53Н и 54Н (накопленные) возникают если двигатель по каким то причинам заглох...если с буквой П то должен гореть чек постоянно при этом с неисправным датчиком фазы машина будет жутко дёргаться...а снеисправным датчиком коленвала вообще не заведётся
по поводу 52-й ошибки нескажу незнаю.
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
140
Это говорит о том ,что не надо крутить машину до 5000!!!А то она может совсем обидится и вместо ошибок встанут нули на купюрах...
Реакции: vlr
7,980
3,831
Ну,код 53 всю жизнь обознчал неисправность ДПКВ,а неисправность датчика фаз это 54.Гидронатяжитель очень трудно "привязать" к неисправному датчику р/вала,если только когда цепь перескочит.А по поводу кода 52
HERTZ, прав - у вас на этих оборотах несанкционированная перезагрузка ЭБУ происходит.Возможно конечно,помехи где-то по в/в части,но скорее всего ЭБУ глючит просто от таких оборотов.С какой целью так раскручиваете?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
При пуске почему-то заводится на 2 цилиндрах, а после раскручивания до 4,5 -5 тыщ просирается и едет нормально.
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
140
Эти ошибки выскакивают потому что у него машина ,как автор выражается,периодически работает на 2 цилиндрах!была похожая история
Baurey,можешь по-подробней описать ситуацию...Неужели такая строгая закономерность,что заводится на 2-х цилиндрах ,а при прогазовке до 5000 включаются в работу остальные???? Вот именно всегда так или же бывает, что заводится нормально!??И при движении не наблюдалось периодическое отключение 2-х цилиндров...Просто возможно попахивает плохим контактом в системе зажигания вплоть до ЭБУ..Я не утверждаю а пока только предполагаю...Да! И что делал с машиной или делали?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Как мне сказали 53 ваще обычный глюк у меня она с периодичностью в день два после удаления вылезает при этом всё работет намана..
Сначала рыпался думал что случилось потом плюнул..
Иногда достаточно контакты на датчиках пошевелить и разъёмы протереть от грязи и масла и всё начинает работать намана без ошибок..
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
всегда заводится на двух цилиндрах (и трясёт при этом), но после того как газанёшь или потихоньку раскрутишь тыщ до 4-5 нормально едет..... остановишь, минут 30 подождёшь(а может и меньше) и опять заводится на 2 цилиндрах(приходится газовать). пробовал менять свечи, заменил ДПДЗ - без толку.что с машиной делали - не знаю... у меня она 2 месяца. уже практически плюнул на эту неисправность. Микас чтобы снять придётся высверливать, а контакты посмотреть немогу. т.к. чтобы отсоединить разъём ЭБУ нужно снять сам блок, а иначе колодка отсоединяется но не снимается с блока.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
а чё, катушка зажигания и ВВ проводочки отпали по теме чтоль?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Катушки проверял... провода тоже - нормальные!
Кстати! никто торпеду не снимал? сколько по времени снять и сколько по времени поставить обратно?
Evergreen
3 Май 2008
733
355
ну фиг знает...
12,288
5,589
Эти ошибки и работа на двух цилиндрах связаны между собой. ДПДЗ не при делах. Вопрос в зажигании. Скорее всего-свечи.
Снять торпеду не сложно, сложнее поставить. Гибкость рук должна быть как у осьминога, чтобы воздуховоды поставить на место. Вторая тонкость-длина проводов на колодке предохранителя очень маленькая, возможно сдёргивание провода с контакта. Ещё совет. Перед установкой консоли (той фигни, что между сиденьями), надо стянуть верёвочкой широкую часть, сиденья можно не снимать.
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
140
Была похожая хрень... Тоже сначала по чуть-чуть тормозила,потом на 2 цилиндрах после остановки заводилась,просрешь ее - нормально становится!Потом пропала эта неисправность потом опять..Вплоть до того,что стала всегда работать на 2-х цилиндрах....Если уверен в свечах ,ВВ проводах и катушках а также в хорошем контакте клемм на катушках..то это плохой контакт в колодке подключения ЭБУ либо в проводах идущих до катушек..Именно это у меня и обнаружилось..Подогнули и все отлично стало))Так что возможно что когда-то снимали разъем с ЭБУ и при последующей установке где то че то подогнулось и вот началось у тебя, причем именно начинается как ты говоришь, а потом все хуже и хуже...Попробуй хоть немного сдернуть колодку и поставить на место или же пошевелить ее!
Хотя всегда бывает то,о чем и не думаешь:)Поэтому это только один из явных вариантов,возможно у тебя и что-то другое!
Я лично грешу на плохой контакт в системе зажигания,а там смори сам !)
В любом случае сделаешь,другого не дано;)
