Ошибки 133,136 и т.д.Решено.
aWAs01
16 Май 2008
133 Неисправность форсунки 1 (КЗ на землю)
136 Неисправность форсунки 2 (КЗ на землю)
139 Неисправность форсунки 3 (КЗ на землю)
143 Неисправность форсунки 4 (КЗ на землю)
163 Неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ на землю)
166 Неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ на землю)
и еще несколько ошибок если нужно уточню
при включении зажигания не горит лампа диагностики, не работает топливный насос ( принудително запускал, работает, даже пытался завести, ноль)
прозвонил форсунки, провода на корпус все чисто
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
Re: Помогите!!! НЕ заводитс я
может сама лампочка умерла. это не показатель.
на всякий пожарный - предохранители смотрел? понимаю что бред, но бывает))
проверка на форуме где то есть...вкратце - сажаешь на контакты лампочку,включаешь зажигание и смотришь. горит - значит сам насос. не горит - смотреть,звонить цепь.
по поводу ошибок....если не ошибаюсь у одного товарища такое было. оказалось треснутая катушка зажигания.
косвенное подтверждение тому.
это похоже просто на не подключенный РХХ
выше сказанное исключительно мое мнение
давай полный список ошибок и историю машинки. форум поможет!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Реле зажигания рядом с реле бензонасоса. Найдешь? Под колодкой диагностики две релюхи.
aWAs01
16 Май 2008
Re: Помогите!!! НЕ заводится
История такая:
С утра все нормально ездил, потом около дома помыл машину, при чем очень аккуратненько губочкой с ведерком,сильно не мочил. Так что под капот ничего попасть не могло.
ошибки постоянные
вылезли после обнуления
168 Неисправность цепи реле БН (обрыв)
затра проверю реле БН и реле системы управления
повторюсь, насос проверил- рабочий
