YaRosh
- Регистрация
- 4 Апр 2007
- Сообщения
- 73
- Реакции
- 29
- Баллы
- 125
Множество кодов с ошибками
Съездил я на прошлой неделе в сервис.
Проблемы были с питанием бензонасоса(не отключался после включения зажигания) и дерганьем двигателя при разгоне(только на 2-ой передаче). Бензонасос сделали быстро. Сделали диагностику движка, сказали свечи надо менять. Когда меняли, выяснилось, что все свечи разные. Поменяли, после запуска двиг заметно стал работать ровнее.
Ну и стал глядеть на компьютер, какие ошибки выдает. Первые 5км. все нормально было.
Потом посыпались:
Может, кто сталкивался с этим?
З.ы. Сегодня прочитал, что сопротивления РДВ должно быть 11-13 Ом. Померил, все нормально выдал 13 Ом. Проверил катушки зажигания, показали 0.8 Ом, вроде норма.
Потом посыпались:
- 042 Неисправность цепи второго датчика детонации (ДД).
- 045 Низкий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.
- 048 Высокий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля (ГУР).
- 052 Неисправность 2 блока управления.
- 132 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 1.
- 162 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
- 165 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
- 231 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания.
- 232 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания.
