Ошибка r038
bednyj
31 Окт 2012
Всем доброго времени суток!
Волга 3110, ЗМЗ 406.2, Микас 7.1
Предыстория: После переборки головки (замена ролика натяжителя и гидронатяжителей, замены гидрокомпенсаторов) решили поставить родные катушки на крышку головки. Некоторое время поездил, но заводиться стала неохотно. Последней каплей стал момент, когда при первом морозце разорвало резонатор. Поставил старую катушку. Все стало намного лучше. Ждал зарплаты для мелкого ремонта, потому машину неделю не дергал. Когда настал момент, оказалось, что аккумулятор разрядился полностью. Сперва пробовал "прикуривать", не получалось - на тот момент перестал работать датчик компьютера, не загоралась лампочка check, при включении зажигания перестал гудеть бензонасос.
После полной зарядки АКБ проблема не пропала сама собой. Выявил ошибку r038.
Кто подскажет - с чего прежде всего стоит начать ковырять? :crazy:
Может ли поломка бензонасоса стать причиной отказа работы ЭБУ?
Все предохранители целы, сигнализацию отключил.
bednyj
31 Окт 2012
ЭБУ в порядке. Ошибка та же.
Добавлено через 19 минут 8 секунд
Г-н bednyj ! Вы начали с этого:
А продолжили этим:
в то время как Вам и давали вполне конкретные и адекватные советы именно с чего прежде всего начать:
Но Вы не желаете ничего делать и заявляете
Так решайте ее сами, если лень не только делать то, что советуют специалисты, но и ответить на вопрос:
А он стоит (если конечно комплектация предусматривает) близко к тому месту, где взрывалось.
С радостью бы полез под машину, но вот время ограничено - гаража нету, машина стоит на улице. Почти каждый день дождь. Не особо приятные условия. Это не двор рядом с домом, где и вывесить машину можно и расположиться удачно, не мешая другим.
bednyj
31 Окт 2012
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ну вот датчик кислорода на бензонасос точно никаким боком не влияет.
Дождь или нет на улице, всёравно авто по инету не починится. Придётся идти и лезть под капот.
Сначала я бы проверил хотя бы контролькой напряжение на катушках при включенном зажигании. Если есть, то можно сразу исключить из поиска замок зажигания и соответствующие провода. Под бардачком, недалеко от ЭБУ есть колодка, соединяющая всю систему управления двигателем с основной проводкой авто. Проверить надёжность соединения.
Под капотом проверить наличие напряжения на силовых и управляющих контактах главного реле и реле бензонасоса. Если есть, перемкуть силовые контакты. Если Всё заработало, выкинуть реле. Если всё-же не работает, тогда лезть в ЭБУ. Хотя состояние контактов на колодке ЭБУ можно проверить одновременно с проверкой колодки под бардачком. Возможно там уже всё из купороса.
bednyj
31 Окт 2012
Ясно. Спасибо большое. Завтра начну поиск. Сегодня на смене.
bednyj
31 Окт 2012
Итак, напряжение на катушках есть.
Все предохранители целы.
Массы тоже в порядке.
Датчик кислорода не установлен.
Напряжение не бензонасосе 0,22В.
Какое реле и как можно проверить?:search:
15,342
8,725
Относительно чего? Если именно на подключенных проводах, то частенько проблема с массой. Нужно убедится чего нет плюса или минуса.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
под капотом,рядом с диагност.колодкой,там их два,правое это бензонасос ,левое это главное реле,при включении зажигания они должы щёлкнуть,можно разобрать,контакты зачистить
bednyj
31 Окт 2012
Спасибо, ценная информация. Надо попробовать купить новые и поставить.
Провод массы ЭБН уходит в салон. Если только на релюхи стоит сетовать или пробой на массу, что маловероятно.
Добавлено через 56 секунд
Прозвонить подкапотные релюхи ведь просто.
Есть ли со стороны водителя в салоне еще важные реле?
15,342
8,725
В салоне нет, там в основном свет. Главное реле и реле насоса находятся под капотом.
И что? Все таки где замерялось напряжение?
bednyj
31 Окт 2012
Ясно.
Замерялось на контактах рядом с насосом.
Добавлено через 48 секунд
да ,на эбу идёт,рядом с ним,при включении зажигания раздаётся характерный щелчёк,это оно...его бывает тоже заливает и оно окисляется,как и сам эбу((
Там, вроде, только разъем идет, без реле.
15,342
8,725
В смысле на самом насосе? Попробуйте один щуп на плюс насоса, а второй на зачищенное место на кузове, если напряжение появится, то проблема с контактом провода минусового.
bednyj
31 Окт 2012
Мужики, сегодня пробовал менять релюхи под капотом, эффекта 0.
НО! Даже без блока управления Мультитроникс показывает все ту же загадочную ошибку.
Остается только контактную группу попробовать сменить.
С ней, кстати, проблемы раньше были, но немного другого характера.
И не так-то просто найти ей замену: покупал 2 штуки, совсем разные расположения выводов, что делает невозможным установку; так же различные углы поворота до срабатывания. Одну примастрякал - ход всех положений ключа был короткий. В результате, на ходу, заблокировался руль. Поставил старую, пока работала беcпроблемно...
bednyj
31 Окт 2012
