Ошибка P0508
KuBF
6 Янв 2012
Проблема – не заводится Крайслер, ЭБУ - Моторола. Сканер выдает ошибку P0508 Обрыв цепи регулятора холостого хода. Проверил напряжение на разъеме РХХ, тестер показал его отсутствие, т.е. 0. Очевидно что РХХ не шевелиться и воздух перекрыт, а соответственно, и двигатель не заводиться. Куда пропало управляющее напряжение? Поделитесь мудростью, где собака зарыта?
KuBF
6 Янв 2012
Проблема решена. Всё дело оказалось в разъеме, он помечен на схеме.
Обидно, но уже поменял датчик положения дроссельной заслонки. Похоже его глюк тоже был связан с этим разъемом. Датчик не дешёвый.
    372 KB · Просмотры: 67
7,974
3,828
KuBF
6 Янв 2012
Вначале было три ошибки, дпдз завис, ошибка датчика температуры воздуха на входе и рхх. Сканер показал что дпдз выдает максимальный угол.
Прозвон датчика тестером позволил сделать ошибочный диагноз о его неисправности. "Знатоки" убедили меня что это просто переменный резистор, а тестер показал постоянное сопротивление по всем ногам. Увы, вскрытия показало что это датчик холла со сложной системой магнитнопровода. Просто тестером такому датчику диагноз не поставишь. Купил аналог который отказался уже обычным переменный резистором. Но дает немного другие значения нежели убиенный родной датчик.
А разъем находиться под впускным коллектором. В моем случае через него проходит проводка всех трех датчиков и фиксатор на нем оказался сломаным.
