Проблема Ошибка P0135
kuai6
14 Янв 2011
16
Доброго времени суток.
Появляется ошибка
P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
Причем лампа джекичан не загорается. Сообщение об ошибке дает "Мультитроникс". Ошибка может появляться 10 раз за поезду, а может не появляться в течении нескольких дней.
Прошу совета, куда лезть. С крайслером всего 3 недели :)
P.S. блок микас 11cr, 2008 год
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
судя по этому ЭБУ моторолла, второго ДК нет.
Сними разъем с кислородника посмотри идет ли питание на него. Если с питением все в порядке значит ДК умирает.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
блок микас 11cr 2008 год.
тогда странно что чек энджин не горит.
Датчик вкручен в выпускной коллектор, если под капот смотреть то акурат под расширительным бачком
kuai6
14 Янв 2011
16
Сегодня получил ошибку
P0422
Эффективность нейтрализатора ниже допустимой
Чё делать то?
Джекичан опять не загорелся, зато Мультитроникс кричит про ошибку когда включаю зажигание. Может жекичан не зажигаться из-за установленного в одб2 Мультитроникса?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
может просто разъем на приборку не одет, посмотри крайний слева в нем всего 2провода, это на лампу "чек-энджен"
MetalliC
4,475
1,869
655
P0422
Это фигня - это у всех так. Обычно проявляется в дождливую/снежную и холодную погоду, когда тащищься на оборотах, близким к холостым. Там типа этот датчик (2-ой ДК, что после ката) замерзает и получается эта ошибка. Просто сбросить её с БК и ездить дальше.
vacek
23 Окт 2010
410
148
Появляется ошибка
Мультитрониксов много.
Какой именно у Вас?
P.S.У меня стоял- Multitronics VG1031G с подсветкой RGB для Волга Крайслер,так теперь валяется в гараже.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
vacek
23 Окт 2010
410
148
