Ошибка 62
  • Автор темы klassik1587
  • Дата начала
K
klassik1587
Народ, у кого-нибудь была ошибка 62 "Неисправность оперативной памяти БУ". Не заводится мотор. Связано ли это с ошибкой 62 или нужно проверить цепь стартера? После поездки заглушил машину, вечером стал заводить, ЭБН работает, стартер не включается, провёл самодиагностику, выдал 62-ю ошибку и всё.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
ЭБУ ни как не завязан со стартером. По порядку: проверяешь выход +12В с замка зажигания на стартер(есть, идешь дальше, нет меняешь замок), проверяешь реле стартера, приход +12В с замка заж. на управл. катушку 85 или 86 контакт (есть, перемыкаешь на колодке реле 87и31 контакты, стартер заработал меняешь реле, нет ставишь реле обратно), проверяешь приход +12В на втягивающее реле, тонкий провод (есть меняешь втягивающее, нет проверяешь провод от реле до стартера). В самом начале поверяешь наличие +12В на клемме втягивающего реле (толстый провод от АКБ) и затяжку креплений. И кстати я уже говорил об этом: "БК не панацея и не может подсказать неисправность, он только показывает направление поиска да и то не всегда!"
Реакции: vlr
