Ошибка 55
MaugliEkb
28 Авг 2012
Появилось ошибка 55, лампа диагностики горит. Двиг 4062. При скорости более 60 км/ч, двигатель иногда дергается. В чем может быть проблема? На Волгах подсоединен датчик скорости к ЭБУ?
7,942
3,811
Аффтар!Авто какое?Несколько непонятно - в профиле Соболь,спрашиваете про Волгу.На Волгах в заводских прошивках,в комплектациях ДС нет.Поэтому ошибки по нему быть не может.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Авто Соболь. Эбу и вся система впрыска с Волги.
Надо буковки и циферки с ЭБУ сюда списать. Даже если ЭБУ и дружит с
датчиком скорости, то скорость в 60 км не ограничивают. Если и ограничивают на Соболях и Газелях, то когда скорость за сотню начинает
зашкаливать. Надо копать подачу бензина, может там еле капает и поэтому
тупит.
7,942
3,811
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
убрать ДС из прошивки
Проще и надежнее. Все равно ЭБУ его не использует для коррекции параметров работы двигателя.
Я отключил датчик катализатора (нейтрализатора) по причине его демонтажа, ничего страшного с машиной не стало. Хуже уж точно не стало.
С датчиком скорости все то же самое.
Реакции: vlr
