Срочная проблема Ошибка 41,53
FariQ43
24 Мар 2011
60
14
Всем привет. Возникла проблема сегодня самодиагностика показала 41 ошибку снял датчик детонации На нем две небольшие трещины на датчике от греха подальше заменил его,а до замены заводилась плохо да и тяга хуже стала, на низах дергает машину при резком газе. И вот заменив датчик изменений никаких только еще 53 добавилась дпкв до этого снимал чистил да и так он работал. Вот думаю что может быть такое. Стала с детонацией заводится газу даю резко на холостых мотор трясет первую секунду,кто что знает подскажите
7,967
3,822
Вот в этом ДД точно не при делах.А вот 53-й код от этого возможен.
7,967
3,822
Если дпкв то вроде вообще не завелась бы или ошибаюсь
Я,только про ДД речь вёл.ДПКВ причём?53-й код заносится,когда двигатель глохнет при включённом зажигании.
