Ошибка 220, перезапускаются мозги
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Здравствуйте.
Проблема такова: машина не тянет и трясется.
Заводится и глохнет.
Вылазит ошибка 220, после чего машина глохнет.
Заводишь, а комп начинает пиликать, как-будто перегрев у меня.
Думаю, что и цепь растянулась.
Датчики температуры тоже воду мутят.
Я их менял.
Их 3 штуки. Два одинаковых, один - нет (включение вентилятора который).
Тот, который вкручивается в ресивер, какой бы он ни был новый, упорно не работает.
(не показывается температура на панели приборов).
Поэтому так и езжу с ним.
Не подскажете, в чем проблема.
Спасибо.
стас
28 Окт 2008
670
474
Вылазит ошибка 220
В мануале к БК посмотрите, что она означает?!Т.к такой ошибке ГАЗ нету..возможно у БК своя интерпретация ошибок или он просто глючит.
Пиликать он может не только когда перегрев...но и когда заряд аккумулятора понизил/привысил норму.Обычно при заводке он может пиликать..так как стартер при заводке понижает вольтаж до 8-9 вольт,а бк предупреждает,что АКК разряжен.При полностью заряженом АКК вольтаж не должен падать меньше 10-11 вольт.Сам лично замечал,на заряженом заводиться и напряжение не падало меньше 10-11вольт,а на полузаряженом падает до 9 и БК пиличит.
Заводится и глохнет
Было такое при не настроеном СО.Вариантов много.Нужно большне инфо.
Если завести и подгазовывать то работает?не глознет? при переключениях скоростей глохнет?
Реакции: vlr
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,761
1,897
495
Указатель температуры работает от другого датчика, который вкручен в корпус термостата.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/8-sistema-okhlazhdeniya-dvigatelya-zmz-4062.html
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
220 ошибки в инструкции нет.
А комп показывает температуру и пиликает.
Если бы был недозаряд, то он показывал напряжение.
Машина при переключении скоростей почти глохнет
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это ДТВ.
Датчик Температуры Воздуха.
Его показания на пенель приборов не выводятся.
Эта информация (t воздуха) нужна в ЭБУ.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
На панель приборов температура выводится от одноконтактного датчика (он находится в районе водяной помпы).
Возможно дурит ДТОЖ (двухконтактный датчик тоже в районе помпы).
у меня такое было когда сменил заправку - вылечил настройкой СО
А по поводу ошибок - отключай нафиг БК, поймай ошибки и посчитай лампочки. (У меня БК Орион вообще отказывается ошибки ловить, показывает какую-то 300 с чем-то, диагностирую ошибки ноутбуком, а по БК смотрю мгновенный расход)
7,980
3,831
Код OBD2
P0220-Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit
Но автор пишет просто 220,а не Р0220.И речь идёт скорее всего об ЭБУ Микас 7.1(или аналог),который протокол ОВD2 не поддерживает.
