Ошибка 1696
АК23
17 Окт 2008
Мультик выдал ошибку 1696 "Р1696 Ошибка ЭБУ запрета записи в ППЗУ"
сбросил, через час снова
кто-нибудь может объяснить что такое ППЗУ и вообще в чем может быть причина этой ошибки?
АК23
17 Окт 2008
Молчание
Я так понимаю что просто никто не сталкивался с этим...
в продолжение: попробовал сбросить отключением массы - не получилось
чтоб сброить ошибки ЭБУ необходимо ли "+" отключать?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
909
Не знаю поможет ли, но можно попробовать сделать общий сброс. Для этого надо при выключеном двигателе нажать на кнопку сброса одометра суточного пробега и включить зажигание не отпуская кнопки. Как подтверждение все стрелки должны подняться до конца шкалы и опуститься назад.
АК23
17 Окт 2008
пробег общий не обнулиться?
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Общий не обнулится. Обнулится суточный пробег и часы. Но только я думаю это просто сброс комбинации приборов, а не блока управления. "ППЗУ" думаю какое-то запоминающее устройство.
Navigator
3 Май 2009
ПЗУ- постоянное запоминающее устройство, энергонезависимое (ППЗУ - программируемое ...). Т.е. при отключении питания данные не стираются.В частности там находится прошивка всего контроллера. Судя по расшифровке ошибки, что-то пыталось туда прописатся, и было "послано на ...".
ОЗУ - оперативное запоминающее устройство, энергоЗависимое. Т.е. при отключении питания все данные стираются.
Yura
24 Сен 2006
32
140
Ни чего не обнуляется если сделать по мануалу , то есть нажать кнопку сброса и удерживая включить зажигание не заводя машину и как только начинают двигаться стрелки отпускаешь кнопку и всё, все показания остаются прежднии . Только вот это действие проводит тестирование приборки и насколько я знаю не приводит к сбросу компа, для этого есть БК или клема с аккумулятора.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
909
Похоже данные обучения хотят там прописаться, больше нечему вроде.
Только что нам это дает? ничего... Был бы у Вас в ЗИПе запасной ЭБУ, можно было бы заменить посмотреть. :(
Yura
24 Сен 2006
32
140
АК23 . В ППЗУ записывается программа управления двигателем и из вне туда ни чего не должно пытаться проникнуть , для этого существует ОЗУ. А вообще как давно это у тебя проявляется, и как машина на это реагирует, может это ошибка в самой прошивке.
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
"Данные обучения" прописываются в ОЗУ и после отключения питания обнуляются.
По ходу грмотным сканером надо покопаться в ППЗУ и посмотреть "историю болезней". ППЗУ не безгранична имеет свой предел - похоже он подошёл к концу.
На БМВ все проблемы записывались ППЗУ и сбрасывались после регистрации в сервис-центре. Не знаю реализован ли такой подход на мотороле.
АК23
17 Окт 2008
по моим ощущениям в поведении двигателя изменений не произошло
вот еще что - мож как-то прояснит ситуацию:
после установки ГБО бк начал часто (примерно раз в 3-4 дня) выдавать ошибку 201, 202, 203 (обрыв цепи форсунки №1, №2, №3)
продолжалось это дней 20, потом выскочила 1696-я
могли что-нибудь ГБОшники накасячить?
dim34
4 Сен 2009
20
Здравствуй брат по несчастью,у меня тоже эта проблема и появилась она уже давно с год наверное,появилась неожиданно на ходу еду никого не трогаю и вот БК выдаёт мне эту ошибку я её благополучно удаляю с помощью БК и забываю о ней,но как оказалось не надолго на следующий день опять ошибка ,потом опять......вобщем делал я всё что ты тут пишеш но бесполезно она снова и снова появляется.Вот уже год так и езжу уже без слов что обнаружена ошибка прям скучно!
Да кстати за этот год показания общего пробега сбрасывались три раза ,поэтому сейчас у меня пробег всего 8000км а должен быть уже 78000км.Слышал что пробег както связан с регулировкой двигателя через ЭБУ,ну вроде как регулировки двигателя подстраиваются под пробег что-ли незнаю точно...Изменений в повидении двигателя вроде ненаблюдается,расход на 100км по городу 10-12 а по трассе7,5-10 ну как зажигать а то и поболее будет.Машина 3102-крайслер 2007года июль,менял только масло и фильтра пока всё.:)
Сочувствующий
15 Окт 2009
92
27
Она всегда у меня есть, я думаю это это быка пытаеся что впиндюрить или изменить в ппзу, допустим удалить ошибку, на микасе проходит, а мотролла просто вся такая защищенная, отключите к-линию бк и эта ошибка не будет выскакивать.
SERGEY31105
23 Ноя 2008
101
ЭТА ОШИБКА НЕУДАЛЯЕТСЯ!!!!!! это сбой в работе микросхем в самом ЭБУ,
по идее расход должен повысится. Я брал у друга мозги, покатался на них у него все нормально, ставлю свои опять ошибка, поробую перепрошиться на фирменном оборудовании (хотя поможет врятли). Где купить новый уже нашел (расход 16 литров((( но и езжу очень быстро)
dim34
4 Сен 2009
20
но у меня расход в норме хотя уже год эта ошибка и я думаю изменения яб точно заметил работа у меня такая что похлеще любого таксиста приходится по городу носится...
SERGEY31105
23 Ноя 2008
101
в итоге,- пробег не обнуляется , перепрошился, мастер выдал заключение двиг в полном порядке рвет и мечет, мозг ипет БК!!!!! пока ездил без него с диагоностом ошибок нет, подключаю орет ошибка!!! поэтому забил, на новой прошивке расход ниже динамика устраивает. Попытаюсь что либо сделать с БК. (Мультитроникс)
Коновалов Юрий
23 Мар 2011
23
75
75
Такая же беда, только ее периодичность несколько пореже, и вообще на газу то подешевле немного конечно, но даже работая в такси и мотая по 300 км в день, я отказался от газа и демонтировал его с дальнейшей перепродажей:bayan:
