Большая проблема Ошибка 054
TricK
29 Янв 2011
364
81
Вчера вскрыли крышку клапанов проверили зазор на датчике положения распредвала, зазор был примерно 2 мм. подогнули пластину сделали 1 мм. потом отключил АКБ сбросил все ошибки поездил пол дня и опять появилась ошибка 054 но пока этой ошибки нет машина была такой же дохлой как и с ошибкой.
Уже не знаю что с ней делать, ели как ездит, жрет по городу 12-13 по трассе так же.
3 датчика уже купил правда Русских, а толку всё ровно нет.
Что может еще быть?
Уже просто злости не хватает, есть она должна 10 , город маленький пробок нет. Да и по трассе тоже меньше должна есть.
Николай 85
13 Янв 2010
272
Расстояние до отметчика я делал как для датчика КВ по мануалу, (0.5 мм. вроде, ну около того), метки выставил и все прошло! Даже старый датчик на пробу втыкал- не стало ошибки, хотя год или полтора с ней отец проездил до меня...
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
не менял, не подгибал. Расход 8,2 - 9,6.
ы........
мне б так ,а то с евро 4 и 1.6 расход до 12 быват
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
54 ошибка у меня возникала с фиговыми проводами на свечах .
7,942
3,811
Неудивительно - некоторые не работают сновья.Вы какого производителя ставили датчик?Это важно!
Ну,не факт,что именно ДПРВ виноват в вашем расходе.В конце концов его можно программно отключить в прошивке - влиять тогда на расход он не будет.
TricK
29 Янв 2011
364
81
ы........
У меня бронепровода током бьются, у тебя так же было?
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
За 250 р. брал, белый провод. Потом еще гляну может на нем написано
Добавлено через 57 секунд
Какие метки?
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
TricK, выкинь бронепровода ! чем быстрее,тем лучше ! они искру жрут на 50% минимум !
кстати вот наверное и предмет ошибки
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
кстати если кто думает что бронепровода - это вещь .
это не вещь ,это для того чтобы от сильной влаги уйти на проводах ,например ливень с открытым капотом ,а так же защита от сильных помех на электронику авто ,но если вы не ныряете ,то вам они не нужны вообще . зато сами эти провода очень сильно сажают искру , но спасают от воды.
m21406
3 Июн 2007
631
924
прочитал обе темы не понял в чем проблема 13 литров это нормально, для зимы особенно хочется расходе меньше есть машины ока, ваз.
учитывая что вы машину наверника еще и греете тем более хорошо.
12,207
5,517
