Срочная проблема Ошибка - 016. Что за датчик? Где он стоит?
TricK
29 Янв 2011
364
81
Выдает мне тут БК ошибку - 016 по его бумажке эта ошибка "Датчик Абсолютного Давления" в книге по Волге такой ошибки вообще нет.
Стал искать что это за датчик и где он стоит но ни чего не нашел, в инете нашел только в продаже его и одну картинку как его снимать но на ней ни чего не понятно, так как она как будто карандашом нарисована. В магазине про такой датчик тоже ни чего не знают.
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
:yes2:Начни сначала , что побудило к поиску ошибок (кодов) в "мозгах", опиши свои замечания к авто и его работе. Помозгуем вместе.:wall:
7,944
3,811
Два варианта - либо БК ваш "гребёт",либо ЭБУ.Если с авто ничего особенного не происходит,то стереть ошибку и "забить" на это дело.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,676
1,621
465
Датчик абсолютного давления устанавливается только в Газелях. Внешне выглядит как плоская коробочка и к нему подходит трубка. Крепится обычно на щите в моторном отсеке.
http://stars-auto.com/uploads/images/map-sensors.jpg
ale78
11 Янв 2010
179
231
Да здрастье, а крайслер? Пусть топикстартер отпишется хоть какой двигатель, а то кофе впору идти варить, гадать по гуще.:haha:
