delete
- Регистрация
- 21 Мар 2010
- Сообщения
- 80
- Реакции
- 116
- Баллы
- 110
решил сделать, что бы при включении зажигания включались габариты + птф.
сообразил такую схему: взял 4-х контактное реле, которое включает вентилятор охлаждения радиатора. электромагнит включает плюсовой провод с контактора. оставшиеся 2 контакта: приходящий провод с предохранителя обогрева заднего стекла, уходящий - на предохранители габаритных огней.
на первый взгляд всё работало как надо. но есть один минус.
если при включённом зажигании переключить цпс на габариты, то после выключении зажигания сохраняется состояние включённого зажигания - работают все приборы и т.д.
получается что каким то боком ток уходит на контактор? возможно через провод обогрева заднего стекла, но почему тогда реле не размыкается? помогите осознать ошибку.
