Ошибка "Обогащенная смесь"
viktstep
8 Янв 2009
Доброго времени суток!
Волга 2007 г.в, двигатель крайслер, Евро-2, с наступление очень жаркой погоды двигатель стал создавать проблемы. При пуске двигателя, обороты достигают 1000, после этого падают и двигатель глохнет. БК показал ошибку "обогащенная смесь" (код не запомнил). Повторный пуск происходит нормально.
Прошу подсказать в какую сторону "копать".
7,974
3,828
Искать почему "богатит".Возможные причины - повышенное давление топлива,неисправные датчики температуры и абсолютного давления,повышенное сопротивление во впускном тракте(грязный воздушный фильтр,например).Может сам ДК ещё "грести".
viktstep
8 Янв 2009
За два дня эксплуатации автомобиля выяснил следующую закономерность:
ошибка появляется после того как двигатель полностью прогреется до 98 градусов после движения в городском цикле 20-30 минут. Проявляется неисправность следующим образом: на холостом ходу обороты падают до 400-500 и БК выдает код ошибки "0172", проявляется еденично. После этого может двигатель работать 30-60 минут без сбоев.
Кстати, смотрел параметры работы по БК, расход воздуха часовой как -то непонятно показывает: то 0, после перегазовки доходит до 0,08 г/час .
Дроссельную заслонку промывал неделю назад.
vlr, воздушный фильтр прошел 2000 км, дополнительно продул его. Датчики температуры ведут себя вроде бы нормально, показания на БК как бы совпадают с панелью приборов.
, а что это значит.
Sergei31105
16 Сен 2010
20
19
