Очередное запирание дверей
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
Люди, кто знает как сделать что бы от брелока, сначала запирались задние, потом передние? стабильно какая ни то дверь может не запереться, менял активаторы (приводы, "штуки которые дергают" кто как называет) хватает на неделю-две, после все заново...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Немного не в тему, но поделюсь своим опытом. Была проблема, не закрывалась и не открывалась с брелка задняя левая дверь, открывал вручную. Снял обшивку, поменял электрозамок - не помогло. Сами тяги очень туго ходят, что только не делал и вот немного подумав, поставил сразу два электрозамка, повозился конечно, настроил, чтобы они одновременно тянули тягу и стала дверь закрываться и открываться!
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
Сигналка пантера, модель не помню, три года назад за 5тыс брал. Кстати на задних дверях стоят усиленные, тоже когда то не открывались либо не закрывались, а сейчас передняя дверь глючит с новым активатором и пипка вообще усилия не требует.... Как буд то просто энергии не хватает...
    55.2 KB · Просмотры: 27
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Eugenkgn
23 Дек 2011
47
18
снять обшивку двери, снять замок, промыть в бензине, высушить, обильно смазать хорошей импортной смазкой (коих щас превеликое множество), посмотреть как ходят тяги, при необходимости смазать\подогнуть\подстучать.
Обычно помогает.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Andros, а зачем это нужно вообще?Для каких целей?А сделать это можно,в общем то не трудно....Исключить из цепи запирания приводы задних дверей и посадить их на дополнительный канал,который управляется вручную,с брелка..То есть,когда ты будешь ставить на охрану машину,сначала кнопкой активируешь доп.канал - задние двери закрываются,потом ставишь на общую охрану - закрываются передние..Но есть неудобство - ставить на охрану машину придётся двумя разными кнопками...
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
по брелку модель не понял...
AlekseyM, древняя на сегодняшний день пантера...:rolleyes:
Добавлено через 9 минут 53 секунды
:shok::shok:
Алежик, а про возросший ампераж подумал?И про то ,что релюшкам "отпереть-запереть" туго теперь приходится?:rolleyes:А по теме - у меня стоят китайские электрозамки,самые дешёвые,по 70 рупий,взамен родных Брано - открывают - закрывают аж с треском,и в -30 тоже....Как у вас не тянут - непонятно...:rolleyes:
morozoff
18 Июн 2009
784
324
если замки нового образца, то внутри самого механизма стоит пружинка, которая фиксирует кнопку в крайних положениях(в виде колечка с 2-мя 3-мя витками). это болезнь переднеприводных ВАЗов. лечится выкидыванием этой пружинки. бывает что такая же пружинка стоит еще на угловом секторе, где вертикальная тяга(от кнопки) соединяется с горизонтальной(к механизму замка).
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
morozoff, эта пружинка стоит в любом типе замков - и в новом и в старом.
да,сначала лечится...Но,через некоторое время опять "заболевает":rolleyes:Выражается это в том,что электрозамок ослабевает и уже далее не в состоянии удерживать шток в поднятом состоянии,и при последующем хлопании двери,шток сам по себе опускается,под своим весом и дверь второй раз уже не открыть,что очень бесит.Вот тогда то и пойдёшь искать ту самую пружинку,чтоб поставить её на место...Но бывает не у всех такое...Электрозамок должен втягивать шток со страшной силой и всякие пружинки ему должны быть по барабану...Если ,конечно,тяги,замок смазаны,отрегулированы и в полном порядке..
AVS
19 Янв 2010
218
+100, мне тоже непонятно, и как вы их устанавливаете?
ps. вот для задних дверей, красным-отверстия (заводские) для крепления "сатурна", а желтым-тяга в кембрике или целлофане, за неё и цеплять тягу от актуатора
    64.1 KB · Просмотры: 39
